Марка: XJ
При длительном подтормаживании загорается лампочка неисправности. Если после остановки машины еще раз нажать на педаль тормоза, лампа гаснет. При этом в педальном узле раздается отчетливый стук отдающий в педаль (именно в этот момент лампа и гаснет). При этом эффективность тормозов не ухудшилась.
Не могу понять в чем дело. Толи ГЦ, толи вакуумник. |
#2 |
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
"Тормозных" лампочки две на панели:
1. ((!))- загорается при включеном ручнике или при падении уровня жидкости в тормозном бачке. У меня было - отвинтился рабочий цилиндр на заднем правом тормозе и болтаясь надломил тормозную трубку, тормозуха начала вытекать и загорелась эта лампочка. 2. (ABS)- собственно неисправность АБС. В мануале написано при загорании этой лампы проверить все разьемы системы АБС. У меня после резкого тормажения на асфальте и срабатывании АБС (стук отдающий в педаль) теперь то горит то гаснет лампочка на панели. Может что-то гдето отвалилось -
#4 |
Марка: XJ
1. С уровнем понятно, это я первым делом глянул. Все ОК.
2. Машина без АБС. 3. Заголовок темы: "Загорается лампа неисправности тормозов" А не АБС. |
#5 |
Из инструкции: Контрольная лампа взведения стояночного тормоза (!) при включенном зажигании информирует водителя о том, что стояночный тормоз взведен. Лампа также предупреждает о падениях уровня и давления тормозной жидкости в гидравлической системе - в этом случае следует немедленно обратиться за помощью к специалистам.
Может концевик на ручнике заклинило? А стук в педаль? точно АБС нет? |
#6 | |
Марка: XJ
2. При чем тут концевик? Ты прочитай синдромы еще раз. 3. Опять таки в первом сабже писал,сто стук происходит при нажатиина педаль тормоза на СТОЯЩЕЙ машине. При чем тут АБС? |
#7 |
#8 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Если происходит щелчок и лампочка гаснет,это регулятор тормозных сил щелкает,там система состоит из шариков и пружинок шарики служат клапанами перекрывающими магистраль,т.е ищи подтеки тормозухи или воздух в системе гулят,т.е посмотри задние манжеты
Из опыта,не джип но с похожим регулятором(ГАЗ2410)если из переднего контура выходит торм жидкость как правило прорыв манжеты,тоже самое щелчек загорается лампочка,но там еще один секрет на волге меняешь манжеты прокачиваешь тормоза,зад тормозит,перед нет ,секрет прост,включаешь заднею и три раза резко оттормаживаешся задом,после чего слышишь щелчек лампочка гаснет шарик(клапан)вернулся на место, машина начинает тормозить исправно(это так секреты таксомоторных слесарей) Но на джипе я думаю клапана после исправления,неисправности должны сами на место вставать это всетаки не совдеп
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#9 |
Марка: XJ
Загадка разрешилась. Сопливил манжет цилиндра в барабане. Цилиндр внутри барабана, потому не видно было. В субботу ездил на Пиратский Шабаш, лебедил одного идиота, который на сликовой резине полез на точку для ТР3... Естественно тормоза в пол. Лампа загорелась и гаснуть отказалась. Естественно под капот. В бачке жидкости почти нет (потому и псал в другой теме, что нифига клапан не перекрывает, только выравнивает давление и сигналит о неисправности), значит убегает (до этого такого не было, видимо передавливало самую малость). Почему то сразу подумал прозадний контур. Полез под машину, левое колесо в жидкости. Пережал тормозной шланг и поехал домой.
P.S. Кстати, после пережатия задней магистрали тормоза стали жесткими. Чуть трогаешь педаль, сразу тормозит... Даже чуть страшновато становится.
Jeep Cherokee 1995 года. 2,5 TD. Лифт 4". Колесья 33". Вебаста. Экспедиционник. СВ. Самонадеянность — детище самолюбия и невежества!
Последний раз редактировалось Yastreb; 27.09.2010 в 01:53. |
#10 |
Марка: cherokee XJ, 4.0L, 231рк
Была такая же фигня с лампочкой. Оказалось треснула задняя правая тормозная трубка.
P.S. Пока снимал, трубку пришлось сломать и выкинуть - теперь езжу без нее. Заднее правое колесо не тормозит. Трубку с гайками нигде найти не могу :((( |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
