Старый 24.06.2014, 12:31   #1
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
По умолчанию радиатор
ребят какой радиатор нормальный. аллюминиевые с пластиковыми боками бегут в соединении. какой лучше взять????? а то этих уже 3 штуки поменял. и может у кого есть оригинал в хорошем состояниии.
владимир 900 вне форума
Старый 24.06.2014, 13:08   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
У тебя их просто давлением распирает.Небось только летом такая фигня?Крышку на 16 PSI поставь,и будет счастье.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 24.06.2014, 15:34   #3
владимир 900
тоже думал в этом дело. поменял. вместе с радиатором. о опять потек. ну еще один раз нагрел хорошо... но до красной зоны не дошло. у меня одного чтоли радиатор бежит?
Старый 24.06.2014, 15:45   #4
Darth_FlyNN
Сообщение от владимир 900 Посмотреть сообщение
Ты поставил на 18 PSI наверное,это штатная крышка,а я брал на 16 PSI,это от 4.0,если память не изменяет.Самое интересное ,после течи через стык с пластиком,как поставил на 16 PSI больше не текло,т.е. стравливало раньше чем подходило до критического давления пробоя.
Ответ в качестве китайского литья,т.е. у многих(всех) бежит.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 24.06.2014 в 15:47.
Старый 24.06.2014, 18:55   #5
Я корейский поставил... За 7450,00... Крышку от 4,0 литрового, на 16 пси... 2-а месяца, полет нормальный.
Старый 24.06.2014, 22:36   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, напомню! Что у китайских радиаторов высота горловины чуть короче штатного! И верхнему клапану некуда подниматься, когда пробку закручиваете! У меня так было - срывало шланги не зависимо от того, какую крышку на какое давление ставил! Проверьте высоту подъема клапана в крышке радиатора!
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.06.2014, 22:43   #7
Darth_FlyNN
Сделай фото и замерь,если не трудно,проверю у себя тоже.Кстати с крышкой на 16 PSI давление в системе может быть не достаточное для порога кипения,и при перегреве(на одно деление правее середины) у меня когда заглушил столько жижи сбросило ,что ещё и через аварийный сток лужа натекла.
Старый 24.06.2014, 23:13   #8
Нормальное давление. У меня, пока через бачки давило,пробка вообще до конца незакрученная была... И ничего не кипело катастрофически... Уровень в расширителе только поднимался больше чем надо...
Старый 25.06.2014, 00:43   #9
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Добавлю, в китайские алюминиевые радиаторы антифриза входит почти в два раза меньше, чем в родной медный (одна из причин перегрева)! Не покупайте эти радиаторы! Лучше отдать на реставрацию и промывку родной медный радиатор, чем мучиться с этим гавном китайским.
ivanishimcev вне форума
Старый 25.06.2014, 09:14   #10
Darth_FlyNN
Родной уже во времени затерялся,а в продаже я не видел.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
