Старый 16.09.2010, 21:02   #1
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
По умолчанию Ноут в машине
Цель. Работать на ноуте в машине.
Препятствия: Ноут без батарейки )). Даже если ее купить, 8 часов батарейка не протянет.
Прикуриватель работает только при включенном зажигании - сколько он так проработает? Можно ли как-то наколхозить чтоб он работал и без вкл. зажигания?
Если напрямую кидать провода к аккумулятору, то сколько он продержится с включенным ноутом?
Удобства. Как бы заколхозить стол под ноут? Чтоб не на коленках его держать, а приделать что-то типа стола в районе бардачка. Кто-нить делал что-то подобное?
Последний раз редактировалось Lisqa; 16.09.2010 в 21:12.
Lisqa вне форума
Старый 16.09.2010, 21:16   #2
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
для ноута вроде продаются крепления (кронштейн-полка) в авто.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 16.09.2010, 21:25   #3
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
спасиб! поищу, не видела такого.
Lisqa вне форума
Старый 16.09.2010, 21:27   #4
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
питание для ноута универсальное обходится рублей в 800. под разные напряжения и разъемы.
жрет коробочка 60 или 90Вт. То есть 5-8А, но в реале меньше. При 5А и 75Ач АКБ 8 часов ноут проработает :)
а если на обед съездить - то вообще проблем нет.
urik вне форума
Старый 16.09.2010, 21:28   #5
Mrak
Аватар для Mrak
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
http://www.ts.ru/ch.html
а при известной смекалке можно и самому приколхозить к бардачку
Mrak вне форума
Старый 16.09.2010, 21:40   #6
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
а что за коробочка? в прикуриватель я через инвертор включала - она?
Lisqa вне форума
Старый 16.09.2010, 22:50   #7
Lisqa
Аватар для Lisqa
вопрос немного меняется)))))
если я своим экспериментом с ноутом посажу аккум до нуля - с толкача все равно можно будет завести? или бензонасос не даст?
Lisqa вне форума
Старый 16.09.2010, 23:01   #8
Не эксперементируй...это не к чему хорошему не приведёт.
Неопходимо элементарно время от времени заводить пепелац...либо иметь второй генератор и второй АКБ...что бы на ноут была отдельная элктросистема.И АКБ иметь щёлочной (такие ставят на электро моторы для лёгких моторных лодок) можно купить на Белой Даче на рынке...в центре где катера и моторы продают. Щелочной не боится обнуления...посадки в ноль...а вот кислотный этого оооочень не любит.
Старый 16.09.2010, 23:22   #9
Lisqa
Аватар для Lisqa
спасибо! про щелочной аккум не знала. а заряжать его как?
время от времени буду заводить, да.
а кстати долго включенное зажигание, кроме аккума ничему не грозит?
аккум не особо жалко, ну точнее я его уже и сажала и выкипал он.... пока работает и хорошо а зимой видно будет насколько жилец.
Lisqa вне форума
Старый 16.09.2010, 23:24   #10
Неее ты давай к электрику - пусть второй прикуриватель ставит напрямую от АКБ.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
