Старый 18.06.2014, 20:51   #31
Ткнул пальцем в небо
Где я ткнул ? мм...? То что тему видел факт найти не могу тоже факт. порыл инфу схемы обозначил решение. А вот от тебя я так и не увидел ответ. Как мозг двигателя может управлять включением муфты компресора кондиционера? слышал звон да не знаешь где он - о чем я тебе сразу же и сказал. мат часть учить он советует советчик )) блин
Старый 18.06.2014, 21:19   #32
парни, кнопку ставьте и не вымахивайтесь. альтернатива - перешивка микроконтроллера блока климата.
а вообще решение задач такого уровня у компетентных людей стоит больших денег.
есть спец один знакомый и зая его, могу сказать что он меньше чем за полтос к машине не подойдет.
либо самому чото в схемотехнике придумывать. определять перечень условий при наступлении которых нужно получить определенный эффект, подбирать микроконтроллер, писать прогу и вешать результат ниокр на блок управления климатом
Старый 18.06.2014, 21:25   #33
давай думать логически. кнопка дает сигнал на С6 что бы включился компресор - так? - так.
запрограмированый контролер тоже дает сигнал на С6 что бы включился компресор - так? - так
ну и кто запрещает перерезать дорожку идущую от контролера к пину С6 - правильно никто.
что надо сделать ? - разобрать блок климата и глянуть в него и найти ту злаполучную дорожку.
Последний раз редактировалось dimanoid; 19.06.2014 в 01:02.
Старый 18.06.2014, 22:07   #34
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ну если ты этого из схемы не видишь, вести диалог не вижу смысла.
LMD.
Немного покумекал и придумал решение без внешних кнопок. Нужно в климу поставить свою платку с пиком, который смотрит положения регулятора, выходной сигнал с проца на включение компрессора и нажатие штатной кнопки. На выходе он рвет сигнал на компрессор.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 18.06.2014 в 22:15.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.06.2014, 22:25   #35
я не вижу - поэтому и прошу рассказать . Как эбу управляет включением компресора ? тыж Мат часть изучил - вот и расскажи нам что ты там видишь. ))
или не дури мозх форумчанам ЛОЖНОЙ информацией.Меня эти ваши "учи матчасть" давно уже дастали - сами вначале бы изучили потом других учили. Такие же всезнайки заполняли библию джип - видишь ли у них там тазовский вентак справляется с охлаждением а унас таурувский не справляется ))
И не говори мне что я должен увидеть опиши алгоритм работы включения муфты кондиционера с твоей логиков в которой включением управляет мозг двигателя (PCM) а не блок климат контроля.
Старый 18.06.2014, 23:15   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет там фиксированного положения регулятора, "трещотка" импульсная. Единственно что можно придумать, это поставить внутрь корпуса триггер, и штатной кнопкой, предварительно отключив ее от схемы, переключать этот триггер, с него на вывод С6, опять же отключив его от схемы, правда возникает вопрос индикации о включенном или отключенном кондее, если только светодиод за стекло воткнуть. Этим мы решаем задачу управления кондеем без дополнительных выключателей на панели.
Но вот в чем вопрос, а на фига вообще все это надо?!
Степаныч вне форума
Старый 19.06.2014, 01:04   #37
а как тогда включать кондюк?
Старый 19.06.2014, 01:17   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
заехал в автолайт, сказали не смогут сделать это
короче я охладел к этой херне )))))) весь замут чтобы в прохладную или теплую погоду не на себя дуть, а на стекло, так и температура норм и сквозняка не чувствую, привык так, а кондей в этот моментне нужен, только двигатель греть да бензин жечь
а вот интересно, в режиме тапки в пол кондей работает или нет?
Хасковод вне форума
Старый 19.06.2014, 20:57   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а чего ему не работать? уменя муфту работает часто в тапкавпол... (вижу это светодиодом контроля вентилятора по скоростям) :-)))
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.06.2014, 21:14   #40
TheTERMINATOR
А не потенциометр с фиксированными положениями? Давно туда лазил, подзабыл...
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
