Старый 17.06.2014, 23:29   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
инфо от Степаныча
алгоритм работы зашит в микросхеме контролера блока климат контроля, там нет отдельных контактов на включить/виключить, все решает контролер, в нужный момент выдает сигнал на вывод С6 и мозг моторный, при нужных сигналах с датчиков давления в системе, включает реле муфты кондиционера. По сути надо снимать дамп памяти с контроллера, и пытаться разобраться в прошивке, вопрос кто этим будет заниматься...
я сумел в режиме диагностики выключить кондей в режиме на стекло и на стекло/ноги
а так же включать рециркуляцию
в мануале прописано
но вот постоянно так делать не комильфо, а заставить запомнить не получилось.
ЗЫ режим на ноги по умолчанию без кондея кстати если включить после обдува стекла
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 23:49   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
что я выше и написал...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.06.2014, 00:23   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
что?
то что логика то понятно
это много где так, точнее не встречал чтобы не было такого алгоритма, но вот безальтернативщина печалит
Хасковод вне форума
Старый 18.06.2014, 16:28   #24
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
с климат контроля идет пин С6 это 12В управления - с него на 28 ЭБУ идет питание далее из ЭБУ с пина 34 питание идет на реле муфты - питание на пин С6 подает блок климатконтроля
Повторю, если не понятно.
Управлением (включение и выключение) муфты компрессора занимается бензомозг. А управляющие команды подает климат.
Если бы бензомозгу не требовалось, по каким-либо соображениям, включать компрессор, сигнал управления с климы был бы заведен напрямую на реле.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 18.06.2014 в 16:31.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.06.2014, 16:41   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
бензомозг возможно отрубает кондей в режиме тапки в пол.
или ещё в каком случае.
короче это не вызывает вопросов
можно тупо цепь эту рвать, но это колхоз и дублирование кнопки A/C
собака то в климате что не слушается нас.
в режиме диагностики она слушается.
Хасковод вне форума
Старый 18.06.2014, 16:46   #26
TheTERMINATOR
Тогда в чем вопрос-то?
Решение предложено - кнопка на морду или цифра с четырьмя нулями.
Старый 18.06.2014, 16:57   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
т.е. минимум 10 килорублей
плеа
"ачотакдорого" ? (с)
Хасковод вне форума
Старый 18.06.2014, 18:56   #28
а я что написал в самом начале?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...00&postcount=7
Что управляет включением климат а мозг и реле только сигналы принимают.
А ты :
учи мат часть учи мат часть - сам учи.
Старый 18.06.2014, 18:58   #29
сказал же найди блок разбери - пин С6 с него идет сигнал - провод с него (или дорожку) разорви и на кнопку пусти - либо посмотреть там внутри что то сделать надо я просто ссылку найти не могу. Ты кого слушаешь они матчасть только щас изучать начали
Старый 18.06.2014, 20:25   #30
TheTERMINATOR
плеа
От 20.
Погугли слово - реверс-инжениринг.
Ткнул пальцем в небо. А сейчас притягиваешь. Знал бы, так и написал - провод от бензомозга к реле. Ибо, только там ГАРАНТИРОВАНО отключается компрессор.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 18.06.2014 в 20:28.
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
