Старый 16.06.2014, 17:13   #1
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
По умолчанию Режим щеток и аварийка
Друзья!Помогите найти неисправность в работе передних щеток и аварийки.Щетки работают только в двух последних режимах(где то читал про какой то блок,в котором нужно что то паять,не могу найти где) . Аварийка снчало включалась с 3-го,5-го раза,потом совсем отказала,при этом поворотники работают.Куда смотреть или ткните пожалуйста в соответствующую тему.
Последний раз редактировалось DenisKa163rus; 16.06.2014 в 17:22.
DenisKa163rus вне форума
Старый 16.06.2014, 19:53   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Если дорест, то: слева в ногах (где то там) блок прерывания-паузы дворников; повтори ели-аварийка два бочонка (около зуммера). Один отвечает за поворот, другой за аварийку! Если чето не рабит попробуй бочонк местами поменять. Поймешь какой не работает
Pluha вне форума
Старый 16.06.2014, 20:32   #3
эндрю
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
верно на дорестайле в ногах с лева у водителя,чёрная такая коробочка,я пока искал этот зумер,нашёл эту коробочку,почистил контакты и всё нормально заработало,а то тоже только два положения было..
эндрю вне форума
Старый 17.06.2014, 00:57   #4
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Сори а как выглядит этот зумер? И звуки чего он издает(ошибки и непр.ремни)?
Старый 18.06.2014, 00:29   #5
MiglKein
Аватар для MiglKein
Марка: таз 2112 руссиан ведёркен
У меня с дворниками таже байда была. Победил черную коробочку у ног водителя и все стало гуд. Проблема была в сгоревшей дорожке. А по поворотам. Проверь реле. Было такое. Там две реле одна на повороты другая на аварийку. Заказывать не стал. воткнул вазовские. из плюсов. лампы нормально горят. да и любую воткнуть можно))
MiglKein вне форума
Старый 18.06.2014, 08:12   #6
irritated
Аватар для irritated
не путайте только на американцах дорестайлах стоят термореле (бочонки) под рулем, а на европейцах в бардачке обычные реле с катушкой, может это еще от года как-то зависело
тютютута
irritated вне форума
Старый 18.06.2014, 14:43   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Насколько я знаю, в 93 модельном году ставили два бочонка под рулем (вроде и на обычных Чероки, не Гранд, тоже ставили такие бочонки), начиная с 94 модельного года - реле в бардачке.
Олег_Ц вне форума
Старый 30.06.2014, 13:42   #8
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Сообщение от MiglKein Посмотреть сообщение
На плате тоже сгоревшая дорожка,сегодня вечером повезу поять. А вот реле найти не могу.Щелкает где то в районе бардачка.
Последний раз редактировалось DenisKa163rus; 30.06.2014 в 15:59.
Старый 30.06.2014, 13:43   #9
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Кстати такое ощущение что дорожка уже паяная.Почему она перегорает?
Старый 30.06.2014, 16:06   #10
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
Есть у кого номера вот этих двух реле.И почему при их взаимозаменяемости горит предохранитель на 30 сбоку бардочка?Тут выше писали что можно заменить на вазовские,ка подобрать подскажите пожалуйста!?
Последний раз редактировалось DenisKa163rus; 01.07.2014 в 22:41.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
