Старый 16.06.2014, 23:53   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию поменять прокладку блока на 5,2
Какие тонкости... поподробнее можно... с грм моторы разбирал а вот в8 и там цепь еше не пробывал....
bmw518 вне форума
Старый 16.06.2014, 23:59   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
нет там цепи, только штанги
AVTX вроде менял и на драйв 2 подробно описывал
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 00:19   #3
bmw518
Что за штанги и как нет цепи то
bmw518 вне форума
Старый 17.06.2014, 00:37   #4
цепь от колена на расперед от распредвала штанги на коромысла коромысла жмут на клапана.
распредвал один стоит в развале блока
Старый 17.06.2014, 00:38   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
там маааленькая цепь на распредвал что в развале цилиндров, а от него штанги на головы
блин
сервис мануал почитай чтоли
один хрен за порядком затяжки и моментом затяжки лезть придется
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 00:41   #6
bmw518
Значит ничего сложного нет... А трамблер там же еше, потом зажигание регулировать ??
А шлифовка головы когда требуется???
bmw518 вне форума
Старый 17.06.2014, 01:02   #7
самая большая проблемма это открутить трубку ЕГР и ещё большая проблема её закрутить - поэтому просто надо её заварить - находится на правой гбц.
проверять паралельность гбц надо при каждом снятии.
Старый 17.06.2014, 07:24   #8
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
лучше сразу отдай на шлифовку, как правило окажется гнутой, самый большой гемор (для меня) был в откручивании штанов выпускного.. только не помню с права кажется там подлезть как-то не удобно совсем. и внимательно смотри шпильки. лучше запастись хотя-бы прой тройкой на замену. как на ГБЦ так и на впускной паук.
EBгений вне форума
Старый 17.06.2014, 10:46   #9
bmw518
Какие прокладки нужны будут( какой фирмы лучше брать)?
Винтики какие новые брать???
Что за егр?? На правой это со стороны пассажира??
Шлифовка это если головы повело??? И сколько их шлифануть стоит примерно??
Штанги толка елей надо регулировать??? Или там компенсаторы?? И зажигание тут как на наших машинах потом трамблер им выставляется???
Маслосъемные тоже поменять???
bmw518 вне форума
Старый 18.06.2014, 00:32   #10
bmw518
что то ни одного ответа за день...
bmw518 вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
