Старый 15.06.2014, 23:52   #41
PendalFF
Счастье просто у всех разное.
Мне с железками за счастье повозиться, многому новому учусь, с людьми хорошими знакомлюсь.
А ты себе какой кардан сделал?
Нашел редкий артефакт - ДЛИННЫЙ (под RH ещё и на лифт хватит) кардан под шрус
PendalFF вне форума
Старый 15.06.2014, 23:52   #42
PendalFF
Вброс...
Уазовский кардан из бесшовной трубы 50мм, с толщиной стенки 2,5мм
Жыповский кардан из сварной трубы 45мм, стенка 2мм
Не в трубах дело а в качестве сварки и крестовин
PendalFF вне форума
Старый 16.06.2014, 00:09   #43
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну крестовины и на уаз импортные есть. Качество сварки - согласен, сварено кривовато местами, но терпимо и поправимо.
Больше всего впечатлило, что покрашен он в сборе. Т.е. залиты краской крестовины с товотницами и сальниками
Горыныч вне форума
Старый 16.06.2014, 21:23   #44
Lake_210
короче в итоге флаг в руки вперед и удачи!я это прошел всмысле самостоятельную сварку в гараже кардана переднего.делали по трезвому, иного раз все измерили,отлично сварили полуавтоматом иииии. в итоге до 80 все просто отлично а после дикие вибрации. привез на стенд в карданбаланс и увидел что ну не получилось попасть идеально. в итоге отдал 3 за переделать и 2 за балансировку. щас этот кардан катает человек в оренбурге и ноу проблем.
я читал про то как мы строим дом гараж и тд...
ну не получиться это сделать на коленке
единственный это Андрюха Артери сделал. но там все было точно как в аптеке если не еще круче
поэтому и написал про потраченные деньги время нервы и материал
а в остальном гуд лак парни никаких обид и тп
Lake_210 вне форума
Старый 16.06.2014, 22:05   #45
Горыныч
Аватар для Горыныч
Увидим скоро. Кардан сварил, зачистил и покрасил. Завтра если болтики нужные куплю, то поставлю и отбалансирую хомутами.
Центровал так:
Отбил алюминевую проволоку и вставил
Горыныч вне форума
Старый 16.06.2014, 22:07   #46
так не центруют )) только легкая пресовая посадка )))
Старый 16.06.2014, 22:13   #47
да нормально все будет))))
Старый 16.06.2014, 22:27   #48
Горыныч
Аватар для Горыныч
На первой фотке только одну точку видно, а их три под 120 гр. Так что все там путем, толщина точки штангелем контролировалась.
Точность сопоставимая и даже избыточная по сравнению с исполнением уазовского кардана
Вот наш человек! Без надежды и хладнокровия к жыпу лучше не подходить
Горыныч вне форума
Старый 16.06.2014, 22:34   #49
Во время сварки метал охлаждаясь утягивает деталь в сторону - если деталь не закреплена (кстате для сварки конструкций для удержания используются кондукторы) ,и в тоже время после того как свареная часть остыла её уже не вытянишь и не выправишь в обратную сторону.
Если твою трубу во время сварки в одну сторону немного потянет то сваркой с другой стороны ты её на место не утянешь. По этому в случае сварки труб на флянец используется легкая пресовая посадка либо несколько люнетов - что бы во время сварки деталь(трубу или флянец) не утягивало. Я бы на твоём месте лучше бы взял тооолстый уголок - и хомутами (от глушителя - или изготовленными из прутка) стянул бы свариваемые детали - потому бы варил.
Старый 16.06.2014, 22:40   #50
Горыныч
Аватар для Горыныч
Поздно, как есть. После нормального прихвата в 3х точках между проволочками, проволочки вышли легко, значит не увело. Варил по 1см, с перерывами на остывание. Электроды обрезал пополам для удобства
Горыныч вне форума
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
