Старый 16.06.2014, 14:30   #11
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
что то я всегда думал что у меня нет самоблока...как определить? есть он или нет?
или попробовать масло сменить?
и почему когда колеса ровно стоят такого звука нет?
gushchin_andrey вне форума
Старый 16.06.2014, 15:24   #12
Сообщение от gushchin_andrey Посмотреть сообщение
Потому, что колеса в этом случае крутятся одинаково. А в повороте одно из колес едет по большой дуге, а второе по малой. получается разность их вращения. Самоблок думает, что ты буксуешь и пытается заблокироваться.
Старый 16.06.2014, 16:44   #13
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
и как поступить? чтобы устранить этот косяк
Старый 16.06.2014, 17:27   #14
irritated
Аватар для irritated
масло 75/140 и присадка Мопар для LSD
тютютута
irritated вне форума
Старый 16.06.2014, 19:02   #15
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
А как цепь проверить?вычитал что надо включить пониженную держа тормоз нажать на газ
Старый 16.06.2014, 19:26   #16
Можно без присадки... Есть специальные масла для ЛСД... На фанфурике так и написано... В любом нормальном маге который на масле специализируется такое есть.
Старый 16.06.2014, 19:27   #17
Ага, только без фанатизма! А то 5,2, да на понижайке.... Утянет нафиг!
Старый 16.06.2014, 19:41   #18
alekssandr
если фрикционам самоблока хана, что скорее всего, то только их замена поможет
alekssandr вне форума
Старый 16.06.2014, 19:57   #19
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
на холодную был звук, как на записи, потом поездил и прошло
Старый 16.06.2014, 22:31   #20
Это на ходу или на тормозе?
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
