Старый 15.06.2014, 22:02   #81
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
А подробней по пунктам можно? Подготовили машину, по металлу шпаклевке ACCID 8, потом грунт раптор, я так понимаю? И раптор этот как колеруется? Вот что б машинка зеленая стала, есть раптор зеленый, или нужно краску в цвет намешивать, и в раптор потом добавлять?
Дмитрий73 вне форума
Старый 15.06.2014, 22:14   #82
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
в конце
http://www.kuzovok.by/wp-content/upl...DS-RUS.pdf.pdf
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 16.06.2014, 04:25   #83
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Недавно довелось поработать с Raptor U-POL, покрывал низ кузова ВАЗ 21214. Рассказываю.
Подготовка. Содрать все до металла, обработать любым антикорром с ортофосфорной к-той, отмыть жесткой пластиковой щеткой водой с капелькой ПАВ, потом чистой, просушить, обезжирить антисиликоном и покрыть 2 слоями кислотника с промежуточной сушкой 15-20мин.
Кислотник взял U-pol Asid8 и ни разу не пожалел, отличный грунт, прочность пленки и адгезия на высоте, дюза 1.2мм давление 3 бар, расход воздуха 100%, расход грунта 1/3, факел широкий. Выравнивающий грунт без надобности, шагрень все косяки отлично скрывает.
Бэдлайнер. Наиболее прочным покрытие получается при оригинальной пропорции: 3 базы, 1 отвердитель и 10% разбавителя в пересчете на сумарный объем базы с отвердителем, точно отмеряем, выливаем все в подходящую емкость и мешаем минут 10, больше 1 флакона базы разово затворять не стоит, через 30-40мин в затвореном составе появляются сгустки полимера, которые забивают фильтр окрасочного бачка. Наносил в 3 слоя с промежуточной сушкой 15-20мин при 22оС, дюза 2мм, давление 3бар, расход воздуха 80% от мах, расход состава средний, факел средний. Пока проходишь вокруг, потом покурить, начало уже готово для следующего слоя, главное не пытаться нанести сразу толстый слой, покрытие хотя и обладает тиксотропным свойством, но при слое болше 0.5мм за раз "плывет", 0.2-0.3мм за проход - самое оно.
Знакомые ребята покрывали пол и борта пикапа, используя пистолет из комплекта U-POL, такая хреновая шагрень получилась, мне не понравилось, лучше использовать недорогой краскопульт. Судя по контрольным выкраскам, покрытие 0.8-1мм поверхностно полимеризуется на отлип 3-4 часа, полимеризация слоя до полностью мягкого, эластичного состояния 3 суток, через 5 дней поверхность становится твердой, как плстик, полная полимеризация, согласно инструкции, 23 дня.
Разбавитель оригинальный U-POL 2041, подходит и для грунта и для бэдлайнера. Пробовал подобрать из того, что было в наличии, все не то, 646 и 648 эмульсию дают с грунтом, 646 дает эмульсию с бэдлайнером. Ради экономии налил уайт-спирит в бачек для промывки краскопульта, грунт свернулся мгновенно, ладно вылить успел пока реакция в канал не ушла, на этом экономить и экспериментировать закончил.
Состав оригинального раствортеля: бутилацетат, 2-метокси-1-метилэтилацетат, ксилол ссыль
Фото будут, как только машина вернется на антикорозионную обработку скрытых полостей.
evgenis вне форума
Старый 16.06.2014, 10:40   #84
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
ждем
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 16.06.2014, 11:39   #85
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А к кому бы обратиться за полной покраской раптором? Не дальше 200 км от Москвы?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.06.2014, 11:53   #86
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
А джип покрасить бы взялись?
Pronav вне форума
Старый 16.06.2014, 13:54   #87
sokol76
Аватар для sokol76
Вот и я созрел на Раптор, есть у кого фото авто под раствором в белом цвете?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 16.06.2014, 14:09   #88
PendalFF
Могу сделать, у меня целиком в белый залит
PendalFF вне форума
Старый 16.06.2014, 14:13   #89
sokol76
Аватар для sokol76
Будь добро полный вид и вблизи, хоть знать к чему готовиться ))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 16.06.2014, 14:13   #90
TheTERMINATOR
Как лучше, с черным низом или в одном цвете?
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
