Старый 15.06.2014, 10:21   #11
Alex-70
Марка: jeep grand cherokee 2002 4.7 HO
Короче подключили сегодня сканер..все блоки откликаются кроме блока управления двигателем. И горит перечеркнутый ключик, все стрелки находятся в крайне левом положении.
Ошибок нет.
При закрытии ключем дверь не срабатывает центральный замок.
Однако с салона открывает и закрывает все двери.
Танцы с бубном..запуск теста водительской двери - вдруг стрелки запускает все стрелки..двигатель запустили. Отработал 2 минуты примерно и заглох сам. Потом через некоторое время...тоже запустили..отработал минут 20, при включении коробки - заглохла.
Потом завели..поехал до его гаража и по дороге сначала просели обороты а после и вовсе заглохла на ходу.
При повороте ключа еще стрелка вольтажа доходит до 9 вольт и все..остальные на месте. На панеле горит лампа перечеркнутый ключ, сканер показывает что не отвечает блок управления двигателем.
Alex-70 вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
