Старый 26.03.2014, 21:44   #31
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
monroe 901384 - Амморты хлопушки (стекла) пятой двери.. Держат бодро))) Аж доводят до верха))
Последний раз редактировалось dimanoid; 15.07.2014 в 08:16.
Soprano вне форума
Старый 03.04.2014, 06:45   #32
ДЕНИС_Sib
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
Поставил год назад на капот и заднею дверь газ-лифты (амортизаторы) Kilen
Front 330 001 Rear 430 002 полет нормальный в -40 работали на ура.
ДЕНИС_Sib вне форума
Старый 03.04.2014, 06:51   #33
ДЕНИС_Sib
Еще забыл, пружины тоже Kilen перед 27203 зад 67201, но задние лучше ставить другие т.к. машина по высоте становится одинаковой а зад должен быть чуть выше, а если загрузил что то так вообще как моторная лодка, но передние очень хорошие в меру жесткие и не зубодробильные.
Старый 01.05.2014, 21:02   #34
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Задние пружины Raybestos 589-1114
Просели на 3см за 15т.км. Ни о чем
Lechat вне форума
Старый 27.05.2014, 20:33   #35
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
ремкомплект направляющих заднего суппорта
CHRYSLER 05018916AA (комплект на один суппорт)
это от JR передних тормозов.
Цена 500р.
Ставил на СТО. Сказали что 1 в 1 как родной. Езжу.
chemist вне форума
Старый 13.06.2014, 19:47   #36
Borisch105
Аватар для Borisch105
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
детали и запасные части MB 2,7CRD + акпп 722.6 (NAG1)
Трубка топливная от фильтра к ТННД A6120702132 (05080482AA).
Менял фильтр и трубку. Трубку ставил с этим номером A 611 070 70 32 , подошла как родная(по длине)
Эта (A 612 070 21 32) и (A 612 070 05 32) длинее.......
Borisch105 вне форума
Старый 23.06.2014, 15:33   #37
Андрей32
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
Реле вентилятора кондиционера Wells 19303 ставил год назад,все в норме.
Стойки заднего стабилизатора DLZ DLZ 52088319AB выкинул через 3 мес, в принципе в магазине сразу предупредили что запчасти данной фирмы долго не ходят.
Сайлентблоки бумеранга VTR CR0205r год отходили,под замену.
Овалы VTR ходят уже год. В панаре год отходили, под замену.
Втулки заднего стабилизатора Сhrysler 52088738 AD год отходили,под замену.
Подушки двигателя Crown ставил год назад, все в норме.
Щетки дворников Alca 101000 ставил год назад,отъездил зиму,трут супер, полос нет.Цена 276р за пару.
Шрус переднего кардана задний Dorman 932301 год отходил,живой до сих пор,пыльник в том числе.
Тяга стабилизатора заднего BAW K3202 менял пол года назад пока в норме.
Шрус передней полуоси GSP 816005 ставил пол года назад, полет нормальный.Ценник 900р.
Амортизаторы задние Monroe 37162 поставил по зиме,7 месяцев назад,пока нормально.
Датчик давления масла Standard PS317 все нормально.
Ступица CONI-SEAL HA513159 на подшипниках написано SKF.
Диски тормозные Remsa 6626.10+ колодки Remsa 0973.02 ставил данную фирму на все свои машины много лет подряд,проблем не было ни разу. Не скрипят.
Пробеги у меня не большие. В среднем 50км в день. В покатушках не участвую. Перед переездами не торможу. На дачу по грунтовке переодически.
Андрей32 вне форума
Старый 26.08.2014, 19:16   #38
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Комплект на заднюю полуось от Febest (сальник, подшипник и стопорное кольцо) НЕ ПОКУПАЕМ!!! Можно использовать только в крайнем случае - типа доехать куданить...
Номерок сего комплекта - "KITCH".
Развалился подшипник через 3 месяца.
Заказал оригинал жду...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 04.09.2014, 22:08   #39
Driver
Марка: wj 4.0 04
задние стойки стабилизатораRay bestos 5451393 - какашко. 4000 до помойки. проще оригинал ставить.
Последний раз редактировалось dimanoid; 22.11.2014 в 00:19.
Driver вне форума
Старый 07.09.2014, 12:30   #40
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Рулевый наконечники Raybestos Professional Grade начинают сдаваться, пробег после установки 10 000 - у одного протирается пыльник (скорее всего палец шаровый неправильных размеров, т.к. У предыдущих наконечников такой проблемы не было), еще один не шприцуется (крутится шайба, куда вворачивается масленка и из под этой же шайбы лезет смазка, не доходя до пыльника).
Придется заказывать з/ч напрямую из Америки, видимо.
Последнее время отмечаю снижение качества з/ч не только на америкосов, но и на немцев (сам чиню VAG в промышленных масштабах). Напр., Bosch через одну деталь работает, натяжители Ina теперь китайские, многие оригинальные датчики VAG либо не работают вообще, либо гонят.
10.11.15: Пробег 30000 на этих наконечниках, левый в труху, правые оба уже слабые, на сошке еще держится.
Последний раз редактировалось Alex-494; 10.11.2015 в 10:57.
Alex-494 вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
