Старый 13.06.2014, 17:41   #1
Alex-70
Марка: jeep grand cherokee 2002 4.7 HO
По умолчанию Проблема с иммобилайзером
Всем привет!!
Возникла следующая проблема:
Приехал домой и на парковке заглохла машина, попытался безуспешно завести. Все стрелки приборов находятся в крайне левом положении и не реагируют при повороте ключа. Горит лампочка на панеле приборов - перечеркнутый ключ.
Сигналка штатная.
Alex-70 вне форума
Старый 14.06.2014, 11:06   #2
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Предохранители смотрел ?
dister вне форума
Старый 14.06.2014, 11:16   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Алексей привет, а какие нибудь предпосылки к этому были раньше? Возможно у,, т связи с чипом что в ключе, даже скорее всего . Ищи сиг альщика матерого, он тебе поможет, как вариант второй ключ попробовать если есть .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.06.2014, 11:54   #4
Alex-70
Раньше такого не было вовсе. Ключ второй тоже не видит. Все дружно отправили в гибрид сервис..на место никто не выезжает.
Alex-70 вне форума
Старый 14.06.2014, 15:03   #5
sokol76
Аватар для sokol76
В гибриде три шкуры сдерут, они там совсем охамели
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.06.2014, 15:05   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Попробуй диагностику сделать, может выдаст в чем проблема, обд 2 у Стаса есть, а прогу с инета можно качнуть
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.06.2014, 16:24   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Аккум скинуть если? Не поможет?
Горыныч вне форума
Старый 14.06.2014, 17:14   #8
Alex-70
Нет не помогло..скидывал часа на 2
Alex-70 вне форума
Старый 14.06.2014, 18:41   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Скорее всего модуль иммобилайзера не видит PCM, возможно и наоборот конечно, но это существенно реже. Так что проблемма скорее всего в неисправности (отсутствии питания) PCM (мозга моторного) если предохранители все живы, то нужна диагностика сканером, и очень желательно DRB3, остальные, в большинстве своем, читают инфу из PCM только (стандарт OBD2) а он то как раз скорее всего и не подает признаков жизни.
Степаныч вне форума
Старый 14.06.2014, 19:36   #10
Alex-70
На завтра договорился по сканеру..посмотрим что покажет..что умерло и во сколь мне это встанет
Alex-70 вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
