Старый 13.06.2014, 00:18   #21
Убедись для начала что от внешнего РР всё будет работать, потом разбирай мозги - может они не причём! При работе от внешнего РР замерь ток и напряжение возбуждения(на разъёме гены) под нагрузкой и сравни их с показаниями при возбуждении гены от мозгов(тоже под нагрузкой). Если там явно мало, то мозги ковырять. Я бы туда не лез ради этого, повесил бы на мозги резистор вместо гены чтоб ошибка не светилась и РР от тазика поставил бы.
Кстати, а с датчиком температуры аккума всё в порядке? Может от удара с ним чего случилось и мозги думают что аккум очень горячий? Тогда реально зарядка будет очень вялая - так должно быть.
Старый 13.06.2014, 00:21   #22
Датчик по центру площадки аккума стоит.
Старый 13.06.2014, 00:22   #23
demon969
Аватар для demon969
я чесно говоря его даже не искал, но пятака на площадке для аккумулятора как на джипе нету, но я обязательно гляну.
demon969 вне форума
Старый 13.06.2014, 00:24   #24
demon969
Аватар для demon969
Андрюха а по картинке что на ссылке это не регулятор? у меня такая штука и стоит на родном доджевском, а сей час в машине стоит джиповский, и там такой штуки нету, типа регулятора.
demon969 вне форума
Старый 13.06.2014, 00:25   #25
demon969
Аватар для demon969
Я даже сей час схожу посмотрю этот датчик вообще стоит или нет.
demon969 вне форума
Старый 13.06.2014, 00:38   #26
yaromir
кстати да! датчик температуры смотри в первую очередь. я в прошлом году полностью блок поменял на новый, а перезаряд у меня как шел, так и остался. сделал выводы что не в блоке дело.
yaromir вне форума
Старый 13.06.2014, 00:43   #27
demon969
Аватар для demon969
первая фотка родной доджевский генератор
вторая фотка генератор из Jeep WJ 2000 года и на нём нет ничего напоминающего реле, а на доджевском вроде оно есть!
датчик температуры отключил, ситуация не поменялась, и как можно проверить сам датчик температуры?
demon969 вне форума
Старый 13.06.2014, 00:52   #28
demon969
Аватар для demon969
Ну сам датчик вроде работает, но на сколько корректно он показывает температуру для самой машины не известно, но сопротевление меняется в зависимости от нагрева или охлаждения.
demon969 вне форума
Старый 13.06.2014, 02:38   #29
demon969
Аватар для demon969
Кстати ещё заметил такую штуку, стрелки на приборке стоят в том же положении как когда двигатель работал, и это даже на следующий день, то есть открыл машину смотриш на приборку а он показывает, температуру,Э вольты и так далее!, вставил ключ в замок зажигания, провернул не заводя машину и стрелки упали, и дальше всё в норме, завёл всё показывает как надо, заглушил а они остались стоять.
ВОПРОС: ЧТО В ЧЁРНОМ ЯЩИКЕ?
demon969 вне форума
Старый 13.06.2014, 12:44   #30
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Просто один окна бошевский, а второй денсовский, если не ошибаюсь на жыпах такие тоже стояли. На 4,7.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
