Старый 10.06.2014, 09:52   #2131
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
...топливная система в порядке, грещу только на лямбду...+еще коллектор с трещинной...
Лямбда и на газ бы влияла, коррекции бы выдавала
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 10.06.2014, 11:18   #2132
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Я ставил пару раз, отличий не заметили. Бензин никак не страдает.
А Вам засверлиться в коллектор и врезать обычные штуцеры религия не позволяет?)))
Газ максимально приближать особо смысле нет, т.к. один фиг от этой проставки пойдёт шланг до форсунки, если, конечно, не одиночные форсы ставите.
Да нет можно и просверлить но зачем сверлить если можно не сверлить за 3 евро?
Думаю в любом случае ставить одиночную хану. Когда вы ставили их, не попадался ли 4L двигатель? Там вроде от двигателя может зависеть.
peterk вне форума
Старый 10.06.2014, 11:52   #2133
Chatl
Аватар для Chatl
...не подключил еще
...так в настройках как её обозвать?
Последний раз редактировалось Chatl; 10.06.2014 в 12:08.
Chatl вне форума
Старый 10.06.2014, 14:11   #2134
SlaG
Аватар для SlaG
...не подключил еще
Какого года автомобиль у Вас?
Какая газовая система?
SlaG вне форума
Старый 10.06.2014, 14:17   #2135
SlaG
Аватар для SlaG
Сообщение от peterk Посмотреть сообщение
Ханы надо красные или зелёные. В последних версиях этих форсунок красные и зелёные объединили в одну, просто вкручивается жиклёр.
А про сверление скажу так, после установки Вы не будете снимать ГБО, даже при продаже авто не будете. Так что сверлите и не заморачивайтесь с этими проставками. Как сказали выше, реально возможны подсосы в этих колечках. А это влияет и на бензин и на газ. Пусть лучше это будут практически независимые топливные системы.
SlaG вне форума
Старый 10.06.2014, 15:32   #2136
Chatl
Аватар для Chatl
...диджик эволюшен 3D Стар 300 обновил до 10 версии
...ZJ, 93г., дрыг 4л., мопар, соответственно лямбда одна, без ката...спс
Последний раз редактировалось Chatl; 10.06.2014 в 16:20.
Chatl вне форума
Старый 10.06.2014, 16:32   #2137
SlaG
Аватар для SlaG
...не подключил еще
Не понял вопрос про обозвать.
Фиолетовый провод на сигнальный провод лямбды.
Потом в настройках методом тыка подберёте правильные показания по работе на бензине.
Давно их не подключал, но вроде 1вольтовая на увеличение.
Последний раз редактировалось SlaG; 10.06.2014 в 16:34.
SlaG вне форума
Старый 10.06.2014, 17:05   #2138
Иваныч
Аватар для Иваныч
...не подключил еще
Лямба подключается к газомозгу исключительно для визуального контроля, в 10 Прошивке по-моему так и осталось, а свои пять копеек она полюбому вносит, так как дает коррекцию бензомозгу, а тот в свою очередь газомозгу путем коррекции времени впрыска бензофорс.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 10.06.2014, 19:39   #2139
о.олегыч
http://www.1.avtogaz.org/index.php?r...product_id=129
расстояние бензиновой форсунки до камеры сгорания увеличивается но зато газ максимально приближен. Беспокойство вызывает именно бензиновая часть, насколько она пострадает?
На 5,2 не встанут ! Это поднимет топливную рампу , а там места нет.... просто засверлите около циферок с подключением давления в коллектор небольшогочтоб стружку выдувало. Вакуумные магистрали по возможности отцепить. Ну или сверлить с литолом потихоньку...
Последний раз редактировалось о.олегыч; 10.06.2014 в 19:41.
о.олегыч вне форума
Старый 10.06.2014, 20:45   #2140
SlaG
Аватар для SlaG
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Так на 93ем годе нет ОБД, поэтому настраивать всё же проще с подключенной к газомозгу лямбдой.
Встают и на 5.2
http://avto-gaz.com/works/?work=19
Правда не видно на фотках самих переходников, но видно, что не сильно всё переделано. Рампы при установке этих проставок поднимаются на всех авто. На 5.2 ещё немного переделать дроссельный узел пришлось, плюс незначительные доработки.
Но я всёже ЗА сверление.
SlaG вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
