Старый 08.06.2014, 00:05   #381
Artem BMW
Сообщение от sergei03061978 Посмотреть сообщение
c компа с а17 выходит 5 в на три датчика мап, дпдз, холла трамблер. они точно рабочие? сделай регулятор напряжения по ссылке, откуси от мапа 5в и подай свои 5в стабилизированные, тогда ты исключишь питание от компа. если бы утебя сдохла микруха тогда бы питания небыло ни 5в ни 12в.
Хороший совет! И так по очереди на все датчики пробовать. Может получится вычислить.
Artem BMW вне форума
Старый 09.06.2014, 15:58   #382
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
...выходит 5 в на три датчика мап, дпдз, холла трамблер. они точно рабочие?
...тогда ты исключишь питание от компа
Даже на четыре - датчик коленвала тоже этими 5 в питается , все рабочие, заменённые, проверенные.
Тут у меня дело даже не в питании датчика от компа - я же пробовал с отсоединённым МАРом, и смотрел осциллографом и питание +5 в, и на сигнальном проводе, одновременно, прямо на выходе из компа. Питание "стоит" , а на сигнальном проводе - хрень какая то...
Макушкин Ю вне форума
Старый 09.06.2014, 16:05   #383
Макушкин Ю
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
иногда с места по разному срывается - резко топнешь аж в сидуху влипаешь - а бывает что просто срывается без эффекта влипания
У меня так же начиналось
А сейчас этот эффект влипания проявляется редко, и главное - неожиданно... Мне то этот "эффект" нравится, газульку не отпускаю, а вот пассажиры ...
Старый 09.06.2014, 16:09   #384
Макушкин Ю
если ты меришь относительно минуса аккамулятора тогда обязательно надо прогнать корпус (минус) новыми толстыми проводами ...
Это я ещё в начале сделал, и штатные все зачистил (в том числе и под сиденьями, и в багажнике справа), и дополнительных накидал - и на кузов и на двигатель...
Старый 10.06.2014, 19:27   #385
SATA
Аватар для SATA
попробуй предохранитель выдернуть зарядки генератора, может скачки из-за генератора прыгает.
SATA вне форума
Старый 11.06.2014, 03:57   #386
Макушкин Ю
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Женя, я и отключать его пробовал
Правда вот отключал только "толстый" плюс... может попробовать отключить ещё и управление зарядкой?... она же с мозга идёт, и может типа искрение в щётках в совокупности с вибрацией двигателя на определённых оборотах даёт такой эффект...
Ща позырим
Старый 12.06.2014, 17:49   #387
Макушкин Ю
Позырил, криминала не обнаружил (***!) По плюсу всё ровно, по минусу управления - нормальные прямоугольные импульсы, с немного разной продолжительностью (по моему скважность называется)
Потом пошарился в схемах, увидел "связь" датчика скорости со всеми остальными - по питанию +5в и т.п. ... Отсоединил его, прокатился... мотор лучше не поехал
Наверное остаётся попробовать карбюратор...
Старый 30.06.2014, 12:20   #388
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
У меня аналогично было, троил, тупил, машин даже с места не трогался без тапки в пол, просто газануть не приводило в движение. Белые свечи, пропуски в зажигании, топливо жрал вёдрами. Мгновенный расход на трассе 35л. Оказались просто в усмерть забитые форсунки на входе. Вчера даже по городу проехал с расходом в 12л. Форсунки смотрел?
Валерий Викторович вне форума
Старый 04.07.2014, 05:05   #389
Макушкин Ю
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Форсунки смотрел?
Да, неоднократно. И менять пробовал.
Старый 04.07.2014, 19:26   #390
Макушкин Ю
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%E0%EC%EF%F4
Вот на днях наткнулся на тему.
И вроде как машины разные, а проблема - практически "один в один"...
Видимо всё-таки есть какая то "конструктивная особенность" у джипов
Остаётся найти --- ГДЕ? (***)
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
