Старый 05.06.2014, 03:55   #371
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Это как измерять...(или как взвешивать), не лез бы ты в "мозги джипа",
поверь на слово. Осциллограф цепляется в точки измерения что сигнал,что земля(по русски рядом(5 мм максимум)). И самое главное без припайки дополнительных проводов.
СУВЖ Константин Васильевич, ну как не лезть в мозг... как говорится - если не я, то кто же? Мне не даёт жить спокойно осознание того, что он должен работать не так! (хотя, как я говорил, многие ездят так, и не парятся!) Тем более - "страху нет!", если что - карбюратором и отдельным зажиганием я всё равно заставлю его ездить как надо!!!
Осциллографом - не знаю как по другому, (мозг под капотом, как туда подцепиться без припайки, и чтоб ещё при газе в пол с места всё это не расцепилось?)
Стенда, чтоб "привязать" машину, и имитировать старт и разгон у нас в городе нету.
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.06.2014, 07:38   #372
alekssandr
Ну нет конечно!
У меня на данный момент три мозга:
408АС - родной, который вскрыл, он хуже всех.
408 - с ебэя, работает как мой в начале, периодически тупя.
266 - твой, работает по другому - если газ не давить больше пары сантиметров то почти идеально, дальше - как то не так, и при сбросе газа на скорости 80 - 90 ВСЕГДА скидывает обороты на 1000, и как бы тормозит двигателем. И он МАР видит по другому. (я писал обо всём об этом)
Езжу сейчас на 408, 408АС "пытаю", а твой 266 лежит, скоро отправлю!
alekssandr вне форума
Старый 05.06.2014, 14:45   #373
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
на той ссылке которую дал есть регулятор напряжения как раз нам мап сенсор сделан попробуй. может у тебя какой то датчик на корпус шьет. у меня датчик температуры сдох и коротил начиная примерно с 1600 оборотов у компа сразу мозги напряжение накидывают.а на панели не видно индикатор с кондером для плавности.
sergei03061978 вне форума
Старый 05.06.2014, 21:52   #374
Макушкин Ю
Сообщение от sergei03061978 Посмотреть сообщение
Сергей,... то ли ты тоже из тех электронщиков, которые разговаривают на "не совсем понятном языке" то ли я такой...
... на какой "на той ссылке"?...которую - кто кому дал?...
Я с превеликим удовольствием всё проверю... только мне надо по подробнее разжевать - что куда...
Я в электрике - на три с плюсом , а в электронике - на единицу с минусом .
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 06.06.2014 в 03:21.
Старый 06.06.2014, 03:40   #375
Макушкин Ю
... понял о чём ты. http://jeep-xj.info/HowtoMAPsensor.htm
Это, как я понял - способ типа обогатить (изменить) смесь.
У меня же дело не только в показаниях МАРа, у меня в момент затупа в мозге как будто сбой по питанию, и в это время и МАР, и угол зажигания дурит, и с лямбды хрень идёт... и как я полагаю - мозг "сходит с ума"!!! Потом, к 3000 об он типа начинает "справляться с задачей"...
У меня пока не получается типа "связать" с чем-нибудь появление этих скачков на осциллограмме - они не синхронны ни с импульсами катушки (думал оттуда шьёт) ни с чем...
Единственное - если смотреть осциллографом одним щупом +5в на датчики, а вторым массу на датчики (всё это относительно минуса на АКБ), то скачки между собой синхронны.
Старый 06.06.2014, 10:23   #376
Макушкин Ю
У меня есть новая микросхема, как в этой теме https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F2%E0%E9%EB%29
может тупо перепаять и посмотреть?!
Что скажете, уважаемые?
Старый 06.06.2014, 11:01   #377
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не надо.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.06.2014, 14:18   #378
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
c компа с а17 выходит 5 в на три датчика мап, дпдз, холла трамблер. они точно рабочие? сделай регулятор напряжения по ссылке, откуси от мапа 5в и подай свои 5в стабилизированные, тогда ты исключишь питание от компа. если бы утебя сдохла микруха тогда бы питания небыло ни 5в ни 12в.
Старый 07.06.2014, 09:53   #379
egrman
Аватар для egrman
Просто владельцы этих машин не знают - как оно должно ехать, и не заморачиваются
Кста заметил на своем 5.9 иногда с места по разному срывается - резко топнешь аж в сидуху влипаешь - а бывает что просто срывается без эффекта влипания но давку я не мерил, свечи и провода наверно еще родные стоят хотя пробег не сильно большой всего 180тыщ
egrman вне форума
Старый 07.06.2014, 16:47   #380
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
если ты меришь относительно минуса аккамулятора тогда обязательно надо прогнать корпус (минус) новыми толстыми проводами (чем больше сечение тем меньше потери напряжение у нас 12в а не 1000в) от минуса до корпуса до блока и до бошек и даже искра может лучше стать. машины старые окислов много. после этого тогда мерь.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
