Старый 04.06.2014, 20:39   #31
WhiteEagle
есть и температурное срабатывание, но оно для того чтобы при +10 и ниже на улице кондейка не пыталась работать, даже если включить кнопкой
Это как?
Кондер прекрасно работает и очень полезен! не только в жару, но и в межсезонье - им отлично сушатся запотевшие стекла.
WhiteEagle вне форума
Старый 04.06.2014, 20:56   #32
Николай Пименов
Из-за ограничения физики окружающей реальности, системы кондиционирования не работают при температуре окружающего воздуха ниже -5 из-за обмерзания.
В автомобильных, во избежание обмерзания испарителя, ограничена температура окружающего воздуха для включения - по датчику наружной температуры в случае климат-контроля и по свойствам датчика низкого давления в случае обычной печки.
А вот насчет величины +10 конечно наврал - минус 1 градус там, и вот это винтиком не настраивается.
Николай Пименов вне форума
Старый 05.06.2014, 23:02   #33
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
эту тему обсасывали не один раз.. просто добавь фрион.. мало его там.. чем столько писать, уже сто раз доехал-бы до тех кто кондиционеры чинит..
а народу здесь только дай волю пофлудить, да друг друга носом в гавно потыкать...
да был я там все говорят все в порядке и днизкое давление и высокое и разница отличная
cherok1 вне форума
Старый 05.06.2014, 23:08   #34
cherok1
Аватар для cherok1
Нет там никакого реле термостата, реле работает по давлению рабочего тела. То есть у него есть и температурное срабатывание, но оно для того чтобы при +10 и ниже на улице кондейка не пыталась работать, даже если включить кнопкой, а не для цикличности и регулировки температуры.
А терморегулятор тупо крутит заслонку, сколько воздуха пропустить через нагреватель.
Никакой автоматики - кнопочкой включил кондейку - она работает "по максимуму" всё время (максимум ограничивается датчиком в осушителе, отрубать должен когда почти заморозил уже испаритель), а регулятором после охлаждения воздуха часть пропускается через обратный подогрев - вот и регулировка температуры. Но сам он кондейку не врубает.
Значит я понял Вас так, что температурный датчик стоит на осушителе совмесно с реле давления. Он работает как датчик минимального давления и как температурный. к нему подходит всего два провода. если их замкнуть кондер просто работает. У меня он начал пропускать фрион,его замкнили предохранителем покамись я не найду другой.А такого нет нигде,что придумать подскажешь.
cherok1 вне форума
Старый 05.06.2014, 23:31   #35
WhiteEagle
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Само по себе давление ни о чем не говорит. Чтобы понимать правильность заправки его нужно мерять вместе с измерением температуры на газовой трубке после испарителя.
Тебе температуру где-нибудь меряли?
Старый 06.06.2014, 01:06   #36
PendalFF
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
судя по всему бесполезно все это, как уж мне тупому инженеру холодильной техники и кондиционирования не попутать холодильник с кондиционером. постою в сторонке, да послушаю академиков холода
Спорим на 10000р что сия банка под капотом - осушитель?
Завтра же сниму полное видео со снятием из-под капота автомобиля (прям на видео газ из системы стравлю) и разрежу болгаркой.
Или слабо?
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2014, 03:19   #37
cherok1
Аватар для cherok1
температуру воздуха на разных оборотах и разность давления
cherok1 вне форума
Старый 06.06.2014, 05:44   #38
WhiteEagle
Температуру какого воздуха? На выходе с испарителя? И какие же показания?
Старый 06.06.2014, 10:07   #39
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
Или слабо?
может у америкосов ОЖ выполняет еще и функцию осушителя, но для эффективной работы фильтр-осушитель должен стоять (на высокой стороне) после конденсатора. а здесь от него (как от осушителя) толку хер и маленько! но боюсь Вам, уважаемый, этого не понять
андрей_ вне форума
Старый 06.06.2014, 10:09   #40
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Я ни слова не писал о давлении... для правильной работы нужен определённый обьём фриона в системе, если его маловато то и происходит обмерзание испарителя(собственный опыт) , долили фрион и всё встало в норму...
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
