Старый 04.06.2014, 13:08   #1
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
По умолчанию Подскажите по лифту ZJ
Всем доброго времени! Помогите пожалуйста разобраться.
Поменял передние пружины (поставил усиленные "Monroe"), так как низковато было + авто бронировано, в итоге передок у меня задрался. После этого, чтобы выровнять поставил старые передние просаженные пружины назад. Авто поднялось ещё, зад стал немного выше передка.
Вопрос в следующем: какой лифт у меня получился (в дюймах) и не отразится ли это на каких-либо узлах. Возможно при таком лифте уже нужны и другие переделки, а может просто привык что джип сидел не особо высоко. Сколько у штатного высота должна быть?
Сейчас у меня получилось так:
Перед от крыла до пола ~ 83 см. / до центра ступицы ~ 48,5 см;
Зад от крыла до пола ~ 86,5 см. / до центра ступицы ~ 51,5 см.
После всего этого шумы появились, трение какое-то. Может развал/схождение просто ушло сильно?
p.s. Колёса 235/75 R16. Большего размера ставить не собираюсь.
Последний раз редактировалось Den Lll; 04.06.2014 в 13:48.
Den Lll вне форума
Старый 08.06.2014, 09:14   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Перед у тебя вернулся в штатный (49-49 см), сзади 1". Вообще не парься (у Орвиса пружины-аморты "апкантри"+ 1" штатно шли)
Последний раз редактировалось Горыныч; 08.06.2014 в 09:16.
Горыныч вне форума
Старый 08.06.2014, 23:53   #3
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Не по теме. Накой тебе сдалась бронированная тачка 90-х годов? )) Там весу в ней должно быть....
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 09.06.2014, 00:11   #4
Den Lll
Аватар для Den Lll
Пишут, что штатно от центра ступицы до края крыла примерно 470 мм.
Значит лифт вышел спереди ~ 0,6 / сзади ~ 1,7.
Далее по замерам с помощью грузиков от кромки крыла до бортика диска:
зад мост (лево/право) 46/61;
перед мост (лево/право) 33/37
Получается, если судить по крыльям, то мост задний на 15 мм. вправо сместился.
У Орвиса тяги панара ТОЧНО не длиннее?
p.s. Я бы не парился, если бы у меня сразу шумы и трения разные не повылазили))
Последний раз редактировалось Den Lll; 09.06.2014 в 00:15.
Den Lll вне форума
Старый 09.06.2014, 09:50   #5
Voffka.One
Аватар для Voffka.One
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 1994
Точно не длиннее, у меня орвис...
Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести.
[¯]IIIIIII[¯]
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
- Поехади катацца!!!
- а если застрянем?
- что значит если... ?!
Voffka.One вне форума
Старый 10.06.2014, 16:18   #6
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от Voffka.One Посмотреть сообщение
А какое расстояние от центра ступицы до края крыла на Орвисе?
Меня всё таки волнует вопрос, сколько оно (расстояние) штатно должно быть?
Последний раз редактировалось Den Lll; 10.06.2014 в 16:49.
Den Lll вне форума
Старый 11.06.2014, 08:01   #7
Artem BMW
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Вроде как 495
Artem BMW вне форума
Старый 12.06.2014, 10:56   #8
Den Lll
Аватар для Den Lll
Вроде как 495
Вот тут в соседней теме народ вывесил расстояние: 18" (45,72) сток и 18,75" (47,625) на Орвисе
Den Lll вне форума
Старый 12.06.2014, 11:41   #9
Den Lll
Аватар для Den Lll
Что-то мне подсказывает, что на Орвисе тот предел, после которого необходимо внесение конструктивных изменений в подвеску.
Колёса штатные менять не собираюсь, шины 235/70 R16 (и зима и лето). Езжу преимущественно по городу.
Так стоит ли заморачиваться с переделкой трек баров и т.д? Как разумнее поступить?!
Den Lll вне форума
Старый 12.06.2014, 18:40   #10
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
я ездил 1,5 года на проставках 5 см, и было все отлично
470+50=520
тебе думаю можно не париться, машина не гоночная
зад будет жестковат
если пилить пружину, будет еще жоще, ну и пол витка греть и отпускать
может шум из шруса кардана? или у тебя везде крестовины?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
Последний раз редактировалось DelphinR; 12.06.2014 в 18:51.
DelphinR вне форума
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
