Старый 11.09.2010, 00:14   #71
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Ну, в общем - НЕ РЖАТЬ!!!!
Написал я вчерашний пост и уехал на рыбалку.. отъехал километров 30.. еду. И ГЛОХНУ. Сползаю на обочину и понмаю. что электрика не работает ВСЯ! Т.е. ни габариты, ни магнитола, ни аварийка.. ну вообще ничего. Выползаю из машины - меряю на аккумуляторе - 13В! Бл.. Начинаю рыть - отвалился один из проводов (точнее их там три в одну клемму было - вот все три и отвалились) от клеммы как раз на этом реле стартера (из тех что там на болт накручены). Провода уходили как раз в сторону салона. Я их значит прикрутил - электрика ожила - завел - поехал - доехал!
Пока место выбирали еще пару раз глушил/заводил.
И тут до меня медленно доходит... бл.. он же НОРМАЛЬНО заводится!!!
Короче - и с утра холодный. и потом уже нагретый - ЗАВОДИТСЯ НОРМАЛЬНО!
походу концы эти на соплях болтались и тока периодически кому то не хватало, особенно в момент старта.
"Электроника - наука о контактах". ммать её.
А где этот болт находится,можно поточнее?короче у меня тоже Реникс симптомы теже,т.е приходится долго стартером маслать чтобы завести,а когда заводится черный дым из глушака и еще при замене воздушного фильтра заметил то что от него бензином воняет прям живъемЕдинственное на ходу не глохнет,только заводится плохо и бенза жрет дофигаЕсли что я тож Андрюха)))
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
Последний раз редактировалось BORODA84; 11.09.2010 в 00:22.
BORODA84 вне форума
Старый 11.09.2010, 07:06   #72
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Рядом с аккумулятором стоит блок реле (4 шт). Между блоком и аккумулятором к рамке прикручено реле стартера - коробка где-то 6х3 см. Из него как раз и торчит этот болт. Т.е.от аккумулятора провод напрямую идет к этому болту, и к нему же прикручено еще где-то 3-4 конца..
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...rter_relay.htm
На самом деле он у меня сейчас при старте утром чуть переливает и, соответственно, "подтраивает" - но именно что "чуть-чуть" и не долго (секунд 30) - потом выравнивается. Я грешу на мертвую лямбду.
До устранения косяка переливал "по-черному"
Последний раз редактировалось andreyLunev; 11.09.2010 в 09:27.
andreyLunev вне форума
Старый 11.09.2010, 19:55   #73
Вот это реле:
Старый 12.09.2010, 00:11   #74
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Походу дела разобрался я со всеми проблемами кроме затрудненного старта:
Черный дым+едкая вонь не догоревшего бензина+ бешеный расход ( оно и понятно) - ребята это лямбда!!!
Протраивание под нагрузкой и т.д.- мать её не поверите это пидорские провода вв( только менял их тыщу назад) не мог даже подумать на них ( аж злости не хватает)!!!
А вот проблема затрудненного старта на холодную так и остается не решенной...
Fazerovod вне форума
Старый 12.09.2010, 00:12   #75
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
поподробнее про решение проблеммы?
Старый 12.09.2010, 00:28   #76
Fazerovod
Да в общем то и говорить нечего, давление в рейке держится 2.5-2.7, форсунки не стравливают, искра есть с первого оборота стартером, почему приходиться так долго крутить стартером не пойму,
Старый 12.09.2010, 00:35   #77
Об этом поподробнее.
Старый 12.09.2010, 00:38   #78
Fazerovod
о чем именно о страте или о лямбде?
Старый 12.09.2010, 00:40   #79
о ВСЕХ твоих изысканиях...как допетрил - что менял...как удостоверился...Тема уйдёт в ФАК.
Старый 12.09.2010, 00:45   #80
BORODA84
Аватар для BORODA84
Парни спасибо за ответы завтра полезу устронять,и лямбду заодно посмотрю,а то когда нам лонжерон переваривали сказали то что от нее(лямбды) провода,отваливались но они ее починили
BORODA84 вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
