Старый 02.06.2014, 23:05   #11
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Я знаю что такое "обмерзает".
Я спросил, как ТС это УВИДЕЛ?
Я знаю холодильники аммиачные промышленные. и если воздух перестает проходить через испаритель,а после оттайки начинает,то тут и годать не надо, что он обмерзает полностью!
cherok1 вне форума
Старый 02.06.2014, 23:06   #12
cherok1
Аватар для cherok1
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/index.htm
датчик темпиратуры есть
Это климат, а у меня просто кондер.
cherok1 вне форума
Старый 02.06.2014, 23:12   #13
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
дружище, у тебя скорее всего забит испаритель (тот радиатор который стоит в салоне).пока в городе обороты плавают и производительность компрессора соответственно тоже какой не какой съем с испарителя есть, в на трассе обороты выросли (не знаю как на дизеле на 4л около 2000 при 100 км),производительность тоже, съема уже не хватает и он перемерзает. в библии есть тема как промыть испаритель.http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/ac/index.htm
И НЕ НАДО НИЧЕГО КРУТИТЬ НА ДАТЧИКАХ!!!
Испаритель промываю от пыли переодически один раз в месяц проблем нет достаточно моющее средство и снять моторчик , теперь думаю сделать фильтр солонный.Испаритель чистый как у кота я....ца
cherok1 вне форума
Старый 02.06.2014, 23:21   #14
cherok1
Аватар для cherok1
Он внутри разъема между контактами...и если его нет - датчик не тот, потому и морозит сверх всякой меры.
Датчик если что есть только когда управление - климат, а не просто кнопка. На лимите обычно климат конечно, но всё бывает.
У меня просто кондер,не климат.
cherok1 вне форума
Старый 02.06.2014, 23:25   #15
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Внизу есть несколько разъемов,один это резистор числа обортов двигателя, а другой после испарителя ближе к торпеде ,незнаю что??? кто подскажет_ его вытаскивать там так не удобно.
cherok1 вне форума
Старый 03.06.2014, 08:01   #16
Просто передает дуть, те через дефлекторы ниче не идет, как оттаит -идет воздух тд.
Старый 03.06.2014, 08:43   #17
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
При работе на холостых кондейка должна отключаться при достижении определенного давления (уменьшении давления) в "низком плече". Если при этом количество хладогента соответствует паспортному - то на выходной трубке испарителя (чистого) будет легкий иней. В реальной жизни то фреона много-мало, то производительность компрессора упала ("устал"), то испаритель подзасран - вот отсюда и регулировка на датчике, потому что нужен правильный теплообмен, а не гипотетическое стандартное давление.
по давлению кондиционер отключается только при не правильной работе, либо при повышении давления (датчик на высокой стороне) выше нормы чтобы не разорвало конденсатор, либо при понижении (датчик на низкой который на том что вы называете осушителем, хотя на самом деле это отделитель жидкости) в частности при не хватки фреона. а при нормальной работе кондиционера он отключается и включпется по температуре. хоть климат хоть просто кондейка по-любому в салоне должен стоять температурный датчик
Андрик 1974 вне форума
Старый 03.06.2014, 08:45   #18
Андрик 1974
ну сделай тогда фотку, интересно посмотреть как блестят у кота...))))
Старый 03.06.2014, 16:25   #19
Николай Пименов
Ещё один...
Нет там датчика температуры испарителя, если нет блока климата. Его считывать некому.
Датчик в ОСУШИТЕЛЕ (его так называют везде, и по составу потрохов - он именно осушитель, внутри есть элемент впитывания влаги) обеспечивает циклику работы компрессора - это черным по белому написано в документации. И если отключает компрессор слишком поздно - будет как раз эффект обморожения, сначала выходной трубки, а потоми всего испарителя. Для регулировки этого дела в документации предлагается измерение давлений в разных местах контура при определенных температурах воздуха, а затем корректировка объема рабочего тела (то бишь фреона).
В случае блока климат-контроля датчик есть, но он не для циклики работы кондейки, а для правильного выставления заслонки смешивания для создания в салоне нужной температуры. То есть датчик на нижней стороне запросто обходит показания этого датчика и отключает цикл при начале обмерзания (если до него доходит и сам кондей работает полноценно).
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 03.06.2014 в 16:30.
Николай Пименов вне форума
Старый 03.06.2014, 21:59   #20
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
Ещё один...
бесят меня эти грамотеи!!слово ТАНК тоже можно перевести как "танк" и "резервуар"!!!
поэтому ОТДЕЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ и стал ОСУШИТЕЛЕМ. если бы переводил человек который знает хотябы азы холодильной техники, то он перевел бы правильно. задача его состоит в том что бы компрессор не хапанул жидкого фреона и не получил гидроудар, так как в этой системе кондиционирования стоит не ТРВ который может регулировать подачу хладоагента в испаритель, а дроссель или дроссельная шайба. это так для общего развития. а то меня тут в магазине бытовой техники тоже один умник просветил что холодильник нельзя сразу включать, надо чтобы фреон отстоялся.
андрей_ вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
