Старый 12.05.2014, 19:04   #41
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а ещё кардан может в шлицах болтаться, тогда вибрация при определённой скорости неизбежна.
EBгений вне форума
Старый 02.06.2014, 17:49   #42
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Заказал мапко 16979. Он же встанет на 4.7 со стороны моста? Судя по фото, только пыльник не подойдет и в описании пишут, что стоит со стороны кпп (в нашем случае раздатки получается). Есть ли вообще разница между самими шрусами со стороны раздатки и моста, кроме пыльника?
Alex-494 вне форума
Старый 02.06.2014, 17:56   #43
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
да!!!!! при чем принципиальная!!!
шрус у раздатки консруктивно расчитан только на поперечное перемещение оси вращения. то есть работает как внешняя граната привода колеса. штус со сотроны моста обеспечивает кроме поперечного еще и продольное перемещение в диапазоне около 5-7 см!!! к тому же шрус у моста шире на 2-3 сантиметра примерно.
короче поставить два одинаковых шруса (как те, что у раздатки) невозможно!
Старый 02.06.2014, 19:44   #44
Alex-494
Аватар для Alex-494
Т.е. этот на раздатку идет?
Alex-494 вне форума
Старый 02.06.2014, 19:56   #45
Piton
Аватар для Piton
Ликбез... для неучей..
Шрус (по своей природе) не любит больших угловых скоростей,поэтому ставится после главной пары(дифференциала),и пофигу на рабочие углы.
Кардану пофигу на угловую скорость,но не любит углов.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.06.2014, 20:22   #46
это к чему вообще
да. этот к раздатке
Старый 02.06.2014, 20:38   #47
Alex-494
Аватар для Alex-494
да. этот к раздатке
Спасибо. А кроме дормана к мосту ничего нет?
Alex-494 вне форума
Старый 02.06.2014, 20:42   #48
я не нашел
Старый 02.06.2014, 20:58   #49
yaromir
в начале я же выкладывал ссылку на ебее.
yaromir вне форума
Старый 02.06.2014, 23:16   #50
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
так это дорман и есть
еще такой есть http://www.driveshaftparts.com/cv-jo...shaft-cv-cvjd/
не знаю на что он годен
Последний раз редактировалось dimanoid; 02.06.2014 в 23:50.
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
