Старый 25.05.2014, 22:43   #21
Ну ХЗ, может кто в минуса уйдет Кондея не было с завода, не жалею совершенно. На прогретом моторе при положении заслонок на максимальный холод идет воздух наружной температуры, из чего сделал вывод о полной ненужности этого фак его крана...........
Старый 02.06.2014, 15:45   #22
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Спанчбоб, а у тебя расширитель не закольцован и что проблем нет никаких
EVDOKIM вне форума
Старый 02.06.2014, 21:22   #23
Это вопрос или утверждение?
http://www.drive2.ru/l/3787618/ То ест по факту у меня сейчас мопаровская система охлаждения с открытым расширительным бачком. Проблем нет
Старый 03.06.2014, 03:47   #24
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
извени за знаки припинания это вопрос просто достал постояно сопливый расширитель а с чем это свяано понять не могу .Яего уже менял на новый но результатов ноль . Что будет если вырвать клапан из пробки расширителя не будет ли греться да и вообще может кто подскажет как избежать этого не в ущерб закрытой системы охлаждения
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 07.06.2014 в 13:14.
EVDOKIM вне форума
Старый 09.06.2014, 08:40   #25
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
на новый или бу?вкорячь от 10 таза и будет тебе счастье.подойди посмотри как у меня сделанно.
goblin1965 вне форума
Старый 10.06.2014, 03:07   #26
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
заменил на новый . А где бибика твоя стоит и когда посмотреть можно
EVDOKIM вне форума
Старый 17.06.2014, 14:35   #27
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Народ, помогите пожалуйста разобраться, запутался совсем. Менял отопитель салона, поставил от газели, сделал как здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8601. У меня реникс. Я решил оставить клапан. Вопрос следующий: как правильно подключить систему? На клапане указаны стрелки потока (как я понимаю). Клапан установлен на тройнике. Тройник этот, с клапаном который, он должен подключаться к "подаче" или к "обратке", куда должен идти поток от клапана?
Сейчас у меня так: от помпы идет шланг до тройника. От тройника прямо идет шланг к низу расширительного бачка, а вправо пошел шланг на печку, далее от печки идет шланг до второго тройника, где установлен этот клапан, влево уходит в торец расширительного бачка, а прямо на обратку, но тогда получается что я краном перекрываю обратку. Тогда получается, что у меня не правильно подключено, клапан должен идти на подачу? Чет запутался я совсем, и фоток нигде не нахожу по рениксу, чтоб посмотреть как там было подключено...
Сильвер вне форума
Старый 17.06.2014, 14:48   #28
От корпуса термостата шланг идет на тройник, с тройника один шланг в верхний штуцер расширителя, второй шланг с тройника через кран в радиатор печки. Со второго штуцера печки шланг идет во второй тройник, из него один шланг в низ расширителя, второй в штуцер помпы на двигателе. При работающем двигателе в расширителе должна быть постоянная струя из верхнего штуцера. На дне расширителя специальный отбойник для нее есть.
Подача идет с корпуса термостата, в помпу идет обратка.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 17.06.2014 в 14:51.
Старый 17.06.2014, 14:51   #29
Сильвер
Аватар для Сильвер
Благодарю тебя, добрый человек! Я всю голову сломал как оно должно быть)))))))) А оказалось все просто! С меня простава, при встрече)
Сильвер вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
