Старый 01.06.2014, 07:53   #31
Artem BMW
Сообщение от Waldemar Посмотреть сообщение
только Airtex не берите из аналоговых, внезапно заглох на дороге через месяц после того как поменял. Лучше чуть добавить и тогда уж ориджинал взять.
Год прошел - работает отлично.
Artem BMW вне форума
Старый 01.06.2014, 21:59   #32
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если вам поставить родной и разок "топнуть" - разница станет видна и вам.
+1 за самовнушение.
Манометр показателен.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.06.2014, 23:39   #33
Николай Пименов
Тем не менее на самых "мощных" режимах разницу покажет даже манометр...У жигулевского боша - 90-125 литров/час по разным данным, штатник - 195 или 240.
Ну и динамику на "тапке в пол" кроме самовнушения и манометра покажет ещё и банальный секундомер...
Николай Пименов вне форума
Старый 01.06.2014, 23:45   #34
TheTERMINATOR
Если стрелка манометра стоит равно при любых вариантах педалирования - производительности насоса хватает.
На насосе для тазика наблюдаю эту картину.
Старый 01.06.2014, 23:56   #35
Николай Пименов
Хороший попался, а имеется противоположный опыт. Кроме того, совсем жестко стоять она не может - регулятор давления зависит от вакуума впускного коллектора, который меняется при педалировании.
Старый 02.06.2014, 05:37   #36
AVTX
Аватар для AVTX
Так ты уже мерял манометром при разгоне?
AVTX вне форума
Старый 02.06.2014, 10:48   #37
клапан
Так в том и фишка, что регулятор держать должен давление всегда одинаковое! Может дело не в насосе, а в регуляторе? Он может стравливает во всех режимах?
клапан вне форума
Старый 02.06.2014, 11:21   #38
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Давление там не должно быть всегда одинаковое! То есть смотря на каких машинах. Если его рассматривать как абсолютное, то оно должно подыматься при тапке в пол, так как оно дифференциальное относительно давления во впускном коллекторе. Таким его делает регулятор. Вот если рассматривать его относительно давления во впускном коллекторе, то оно действительно должно быть стабильным. Это относится ко всем машинам у которых рейка не тупиковая и регулятор управляется вакуумом. На WJ например наоборот - регулятор в баке и ни чем не управляется - там давление топлива абсолютное и должно быть статичным во всех режимах. Я могу ошибаться, но мне кажется Зетки есть и с вакуумным управлением и с регулятором в баке. Или нет?
Старый 02.06.2014, 11:40   #39
клапан
Или нет?
или да Насос в любом случае даёт вроде больше 6 очков, вакуумник его стравливает до 2.1, ну и с регулятором в баке там поболее и когда газульку жмёшь, то и вакуумник пропорцианально увеличивает давление в рампе, ну это как при идеальной работе))
как там это делает в баке регулятор я х.з. может там как раз и надо чтобы литраж насоса был выше?
клапан вне форума
Старый 02.06.2014, 13:10   #40
TheTERMINATOR
Хороший попался
Два разных производителя, походу, я везунчик.
На рестайле - нет.
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
У меня манометр на постоянке стоит.
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
