Старый 02.06.2014, 08:46   #11
alekssandr
242hd с дюранги встанет без проблем, причем входной вал там короткий, переделать надо будет только задний кардан, шлицевая толше, но на ней нет датчика скорости, соответствено не будет спидометра и 4-й передачи..
имхо брать обычную 242 с 1-го гранда и внедрять туда широкую цепь со звездами и усиленную планетарку...правда отдельно такого кита я не нашел
alekssandr вне форума
Старый 02.06.2014, 10:53   #12
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
Марка: Grang Cherokee ZJ Limited 5.2 1997 lift 2"
Простую не порвет, простую МОЖЕТ порвать, если отнестись грубо и сделать пару-тройку ошибок. В обычной эксплуатации таких ошибок не делают (не создаются условия), а вот в небольших говнах "по загонке" убить её можно.
Понятно, вам поразвлекаться...ну вперед, чё. Я лично - за 245ю раздатку...
Входной вал с 249 придется извлечь и имплантировать в 242HD. Датчик скорости могут быть накладки (не во всех 242HD он есть).
242HD коробки на любые машины Jeep с завода не уставливались вообще никогда, только на другие марки - Хаммер, Дожд...
И насчет "цена HD на авито 17-20" - это фантазии, настоящая HD раздатка будет где-то 60, причем с пиндостана (с доставкой ценник).
http://www.ebay.com/itm/161199454194...S:1123&vxp=mtr осталось уточнить она ли это, но даже если не она, то лотов от дюранго полно с ценником от 7 - 15 + шиппинг 3-7 откуда 60 то?
DrGonzo вне форума
Старый 02.06.2014, 10:56   #13
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
отсутствие спидометра пережить можно, а почему передачи не будет и как с этим бороться?
DrGonzo вне форума
Старый 02.06.2014, 11:01   #14
Сообщение от DrGonzo Посмотреть сообщение
Старый 02.06.2014, 11:21   #15
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
нефед, она вроде на вжики ставится, у меня то ZJ и 249OD на данный момент
DrGonzo вне форума
Старый 02.06.2014, 11:24   #16
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
Ёсик, когда раздатка приедет я походу еще не раз обращусь к вам, а то и доеду :-)))
DrGonzo вне форума
Старый 02.06.2014, 16:52   #17
придется колхозить датчик - думаю место там должно быть - либо изготовить что нибуть.
Старый 02.06.2014, 22:35   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
249OD рулит! Тоже было дело, думал о замене на 242. Но все взвесив, пришел к выводу, что оно того не стоит. Еси вам нужен хардкор, то ставьте 231. Во всех остальных случаях 249OD хватит за глаза.
и чем она хуже 231-ой? шириной цепи?
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2014, 23:20   #19
DrGonzo
Аватар для DrGonzo
нашел в гараже 231ю в прекрасном состоянии, вот теперь задумался))) она уже есть так сказать и новую покупать не надо и с установкой вроде проблем поменьше будет, а моя 249я доживает уже - хрюкает при переключении и понижайка не работает он на ней летает как фул тайме...
DrGonzo вне форума
Старый 03.06.2014, 06:26   #20
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
ну так она проще, надежнее и дешевле в ремонте
Тем более от фулл-тайма 242 толку не много, поэтому в итоге по функционалу раздатки идентичны, но у 231 еще и плюсы есть, что я выше перечислил.
Pronav вне форума
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
