Старый 02.06.2014, 08:08   #2041
Я не сверлил под вакуум ничего -зачем?
Взял все со штуцера, что идет на бензиновый МАР, поставив туда тройник, точнее четверик -крестик
Старый 02.06.2014, 09:21   #2042
WhiteEagle
...легко проверить, поставить два датчика до и после.
...только сначала убедиться что они в одном и том же месте дают одинаковые данные...
Чувствуется научный подход и исследовательская жилка. ;)
Конечно можно и поэкспериментировать. Только тогда уж надо не два абсолютных датчика ставить, а один дифференциальный, меряющий чисто разницу давлений в двух точках.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.06.2014, 09:46   #2043
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
...Сказано - сделано, больше боялся
...получилось не совсем по одной линии и совсем не под углом к голове, надеюсь не критично
...на вакуум засверлился как можно ближе к заслонке...
Не забудьте шланг от форсунки на 5ый цилиндр короче остальных сделать. Ну чтоб совсем всё правильно было.
Второй вариант разумеется правильный. Совсем хорошо - замкнуть концы.
И вместо тройника фильтр тонкой очистки паровой фазы Y-образный.
Я так понимаю, имелось ввиду вот такое подключение?
Только датчик я бы поставил на перемычке между рейками.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 02.06.2014, 09:54   #2044
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
А зачем???
Старый 02.06.2014, 11:18   #2045
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Видимо, потому что засверлился дальше остальных...
Кистей вне форума
Старый 02.06.2014, 12:14   #2046
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Да это пофиг. У меня также.
mexaniktg вне форума
Старый 02.06.2014, 13:41   #2047
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
Товарищи, присоветуйте плз где можно сделать тонкую настройку ГБО, а то дергается машинко при блокировке ГТ (в районе 80 км/ч, обороты 1200-1400). Замучился уже блин... :-(
Lammer вне форума
Старый 02.06.2014, 14:20   #2048
Chatl
Аватар для Chatl
...уже об этом подумал...сделаю на 5мм короче...
А зачем???
...чтобы всё было в идеале!...вообще то к этому надо стремиться
Chatl вне форума
Старый 02.06.2014, 14:28   #2049
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Lammer Посмотреть сообщение
где можно сделать тонкую настройку ГБО(
самое верное решение, самому!
...купи шнурок (USB интерфейс) к ноуту и крути как и что хочешь!
...там всё, и давление в паровой фазе и соответствие калибровки форсунок под объем двига...
Chatl вне форума
Старый 02.06.2014, 16:16   #2050
mexaniktg
У меня такая-же хрень. Борюсь уже очень долго и перепробовал почти все, есть еще конечно пару идей буду пробовать. Мне более менее сностно помогла настройка по топливным коррекциям, теперь если нагрузки не большие ГТ блокируется незаметно, но если на подъём едешь удары есть.
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
