#191 | |
#192 |
Марка: МорячОк.
Ценнег очень вкусный.
На УАЗбуке 30-ку стОят 2 моста, причем потасканные. Либо 1 новый. портальные/военные/редукторные - синонимы. |
#194 |
Марка: МорячОк.
#195 |
Марка: МорячОк.
А вот этот вот тип моста заквалифицируешь?
http://www.americanfourwheeler.com/O...Unlimited.html http://malykh.blogspot.com/2012/10/blog-post_19.html Он точно не редукторный, и не военный, а вот как насчет портальности? Центр то повыше краев... |
#196 |
портальный мост-это мост в котором балка моста расположена выше оси колес.то что ты показал обычный мост с измененной геометрией балки и все,хотя решение имеет место быть.военный мост уаза не портальный как таковой,потому как балка моста и ось колес на одном уровне.да,и разница в клиренсе между колхозами и вояками 6см а не 8.
#197 | |||
Марка: МорячОк.
Да, но балка то выше колес. Правда не за счет редукторов, а за счет кривизны. Я её больше как интересную (скорее даже, любопытную) идею привел. Цитата:
#198 |
Марка: МорячОк.
Дело в не в точном кол-ве см (считают по разному), а в том что вот эти вот 4 или 6 см как раз отличают уровеньа потому - порталы.
Хоть и с небольшой "портальностью". |
#199 |
вот сколько работал с уазиками только сейчас узнал что редуктора у них вниз на 4 см я этого даже не замечал.у того же лапландера это очень явно выражено.Ден я твою позицию про все это уже давно понял,и даже сегодня звонил гуру одному с уазбуки.говорю Сань давай мне вояки вкатим!на что получил исчерпывающий ответ-поставишь 35 и выше и норм ет резину(я планирую ТСЛ или СТАРКИ вообще)будешь эти мосты каждый месяц перебирать,поэтому говорит не морочь голову,хочешь клиренс покупай лапландеры или говорит есть у меня усиленные вояки за 180 р за два моста.поэтому кесарю-кесарево,а я и на Дане покатаюсь.только тапки возьму поболее.короче спорить смысла нет))мы друг друга поняли.удачи
Последний раз редактировалось vladoss76; 02.06.2014 в 16:50. |
#200 |
Портальные мосты — это мосты с бортовыми редукторами, за счет которых поднимается сам мост относительно колес, а также может быть значительно уменьшены в размерах главная передача и ее картер.
Многие считают, что портальными они называются потому, что имеют вид буквы «П». В принципе, верно, скорее всего все порталы имеют такой вид, но так как «портал» слово не русское, то понятно, что отношение к букве «П» иметь он не может. В формулировках по машиностроению портал — это пространственная рама или, если точнее, пространственная несущая конструкция. Вот откуда, так сказать, ноги растут. На автомобилях портальные мосты появились сравнительно недавно. Ценители таких мостов — это, в первую очередь, военные и любители оффроуда. Действительно, ведь редукторный мост (второе название «портала») позволяет увеличить дорожный просвет (а значит проходимость), а также, благодаря трем редукторам в мосту вместо одного, снизить нагрузки на трансмиссию при установке увеличенных колес.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
