Старый 31.05.2014, 00:35   #71
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ну вы не придерайтесь к словам то.Понятно что есть шестерёнки,но это не механика жестая...так сказать.Вопрос в том почему отсутствие давления масла может повредить коробасу если мы на нейтрали,а если просто стоим с заведённым двигателем,тоже же нет давления?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 31.05.2014, 00:42   #72
DanZL
Аватар для DanZL
Когда мы катимся на нейтрали - выходной вал вращается быстро - входной (с маслонасосом) медленно - итог - малое давление масла при больших оборотах выходного вала. Когда стоим на нейтрали - выходной вал вообще не вращается - смазки хватает. Этот процесс хорошо видет при сброшенном газе на Драйве - на скорости 100км/ч холостые около 1500об/мин, с падением скорости опускаются. Не просто так же придумано.
DanZL вне форума
Старый 31.05.2014, 10:10   #73
WhiteEagle
На драйве тормозит заметно менее эффективно чем на понижайке, на "2" и "1" - почти так же.
На драйве конечно малоэффективно. Впрочем, так же как и на 4 скорости МКПП.
А на 1 и 2 примерно одинаково, что АКПП, что МКПП.
Да, не жесткая. Через гидротрансформатор. Но она и при разгоне не жесткая. Однако эффективно передает наши крутящие моменты больше 400 Нм.
Как при разгоне передает, так и при торможении двигателем. Когда ты на газ нажимаешь, тебя затылком о подголовник бьет, а если на скорости 1 или 2 воткнешь, то мордой об руль.
WhiteEagle вне форума
Старый 31.05.2014, 13:25   #74
Николай Пименов
Только все забывают, что гидротрансформатор (когда у него разомкнуто сцепление внутреннее) обладает односторонним эффектом - от мотора к колесам передача есть, а в обратную сторону - нет. Просто потому, что турбинное (создающее поток масла) колесо прикручено к двигателю.
А торможение двигателем на 1 и 2 возможно только потому, что внутреннее сцепление на них замыкается принудительно.
Николай Пименов вне форума
Старый 31.05.2014, 13:48   #75
WhiteEagle
Ну я нечетко выразился, виноват.
Но суть остается все той же - АКПП прекрасно передает момент не только при разгоне, но и при торможении. Чем ниже передача, тем эффект разумеется сильнее.
Старый 31.05.2014, 14:34   #76
Николай Пименов
Коробка - да, бублик - только когда зажато внутреннее сцепление.
Старый 31.05.2014, 18:06   #77
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не соглашусь насчет блокировки гт на режимах 1 и 2
на низких оборотах торможение не ощутимо а высоко не дает переключиться коробка
а когда мы принудительно её на 2 ограничиваем или на 1 то и обороты повыше а там ощущение торможения сильное
и на режиме 1 ещё блокируется задней лентой обгонка в коробке. которая не дает тормозить двигателем в обычном режиме на первой передаче, что в общем удобно.
а если бы это все за счет ГТ то в какой момент коробка его будет подтыкать выключать
нелогично
Хасковод вне форума
Старый 31.05.2014, 23:21   #78
Николай Пименов
Лопатки в гидробублике имеют такие углы, что работают только если обороты мотора выше оборотов первичного вала коробки, ни никак не наоборот. Так что даже на 1-2 торможение двигателем только за счет внутреннего сцепления в бублике. Для пробы можете отключить соленоид блокировки бублика и попробовать тормозить на 1-2 - не будет двигателем тормозить.
Старый 02.06.2014, 00:22   #79
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поверю на слово коли проверяли с отключение соленоида
самому лень отключать его)
Хасковод вне форума
Старый 02.06.2014, 01:47   #80
Николай Пименов
Вот и не надо - ошибок нахватает по дороге, выводить потом...
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
