Старый 30.05.2014, 02:01   #1
Pitbull233
Марка: Jeep grand cherokee WJ 2001 4,7 Limited
Question Вибрация после переборки мотора 4.7
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, а то уже всю голову сломал.
Перебрали мотор 4.7 на wj . Проехал уже 2000 миль.
На холостых мотор чуть потряхивает, как будто подтраивает
При повышении оборотов появляется сильная вибрация. Хорошо ощущается в салоне. С увеличением оборотов интенсивность вибрации увеличивается. На 3000 оборотов ощущение что отбойный молоток под ногами. Вибрация и на месте и в движении, кардан отпадает сразу.
Ездил к мотористу у которого перебирал, он мне внятного ответа дать не может.
Это может быть косяк системы впрыска? Форсунка одна если забита, может это давать вибрацию.
Подушки ослабляли катался потом опять протягивали . Результат ноль.
На кузове ничего не лежит. Смотрел сам.
Мне еще выдвигали версию что это автомат дает вибацию. Масло в автомате на горячую по максимуму. Работает ровно мягко без рывков. Не думаю что дело в нем.
Просто если сейчас все менять методом исключения совсем без бабла останусь. А движок опять снимать и разбирать это месяца на два без машины. И вопрос дело ли в двигателе.
И может кто подскажет где можно грамотно продиагностироваться, без замены половины автомобиля. Чтоб хоть понимать где искать.
Pitbull233 вне форума
Метки
wj 4.7, вибрация, переборка двигателя.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
