Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
Добрый день,
решил я тут заменить рулевые наконечники, и все сломал :) Столкнулся по следующими проблемами: 1. Руль в правую сторону поворачивается дальше чем в левую :)) - я так понимаю проблема именно в верхней тяге - как правильно ее выставить и насколько вкрутить наконечники нужно в тягу, что бы все было ровно :) 2. Наконечник на сошке который вставляется на вид не доконца.. так и должно быть ? 3. Какой смазкой шприцевать наконечники и как часто ? Последний раз редактировалось Kranz; 29.05.2014 в 16:25. |
#2 |
1) колеса высталяются ровно и регулировкой тяги выставляется уже сам руль
2) хз. так же как и остальные вроде. смотри по накручиванию гайки 3) я шприцую ШРБ раз в пол-года |
#8 |
#10 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Нет конечно.
Надо сделать так чтобы когда колеса прямо - рулевой редуктор был в "0". Поскольку тебе все-равно на сход развал ехать, может ты до него доедешь как-нибудь а там тебе и выставят? Мне когда меняли все 4 рулевые наконечника, витки считали и сделали типа как было. А я типа поехал и всю дорогу руль был на 90 градусов повернут, чтобы прямо ехать. А потом после сход развала у меня вправо руль делал меньше на полоборота чем влево потому что демпфер сдвинулся на пару сантиметров. |
