Старый 28.05.2014, 11:36   #1
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
По умолчанию 46RH. Перебрал.
Всем привет. Перебрал коробку, Мастер КИТ, ремонт бублика, замена подшипника, мойка, чистка... Внутри меня встречали жжёные фрикционы, покоробленные стальные диски, раздолбанная планетарка и другие прелести. Всё отмыл, отчистил, заменил.
И вот торжественный выезд, и сплошное разочарование: неохотное трогание(может вообще не тронуться без педалирования), вялый разгон( надо опять интенсивно педалировать), когда включатся кик-даун то можно и разогнаться и обогнать. Расход топлива - писец!
Проверил уровень жижы - выше нормы. Что бы слить немного, отключил трубку идущую на радиатор, завожу двигатель, а из трубки - х...й. Газонёшь - немного потечёт, и то с задержкой.
Что то пошло не так, а вот что? Мыслей ни каких, с ужасом вспоминаю как я коробку в одно лицо, на полу...
Есть у кого какие мысли, или положительный опыт борьбы с подобными неприятностями, поделитесь.
Валерий Викторович вне форума
Старый 28.05.2014, 11:46   #2
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Система охлаждения масла коробки засрана,или клапан завис. Разбирать,продувать,мыть и молиться,что бы коробас неспалил.( если доп радиатора охлаждения нет,то клапан. Один хрен снимать,мыть,дуть трубку с клапаном. Собрал правильно коробас,насос масленный разбирал?
Последний раз редактировалось mig; 28.05.2014 в 11:50.
mig вне форума
Старый 28.05.2014, 11:57   #3
Валерий Викторович
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Всё чистое, клапана нет, трубка подходящая, не обратка. Насос разбирал. Жижа то идёт, но только на оборотах, на хх - даже не капает.
Старый 28.05.2014, 12:10   #4
На нейтрале насос должен гонять масло же!
Старый 28.05.2014, 12:11   #5
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Как вариант,шланг на трубке(если есть) разслоился?
mig вне форума
Старый 28.05.2014, 12:15   #6
Валерий Викторович
А на паркинге?
Старый 28.05.2014, 12:22   #7
Валерий Викторович
Нет. Трубки со шлангами брал у Димы, всё в хорошем состоянии. Коннекторы то же новые, т.е. сами магистрали и охлаждение можно отмести.
Старый 28.05.2014, 12:22   #8
alekssandr
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
А на паркинге?
по системе охлаждения нет
alekssandr вне форума
Старый 28.05.2014, 12:28   #9
Валерий Викторович
Упс! А я смотрел на паркинге! Но когда на паркинге газуешь, масло идёт на охлаждение!
Старый 28.05.2014, 12:51   #10
alekssandr
это то, что в поддон не упало, забудь вообще паркинг на этой коробке, уровень масла тоже на нейтрали мерится
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
