#41 | |
Вбиваешь номерок в поиск, он выдает список всякой х..ни. Выбираешь Four Seasons, 6-е сверху Мля, суки, только заметил, что эта их махинация с галочкой нае..ала меня почти на 10 рублей!!! Последний раз редактировалось Горыныч; 19.05.2014 в 10:29. |
#42 |
заказал
#43 |
Подскажите, эти уплотнительные кольца чем-то различаются, свойствами там... от , например, уплотнителей от форсунок двигателя? Есть просто в тазомагазине россыпью любых размеров эти кольца.
#44 |
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Тебя спасёт ребилд кит с ибея, там все резиночки, осушитель и т.д.
Я уже намудохался с этими кондеями и могу сказать только одно: Если кондей при покупке авто неисправен - готовь рублей 20. Сначала меняются радиаторы, потом штуцера в трубках, потом все резинки, потом трубки и так далее... Потом все это недолго поработает и загнётся муфта:) Например вот: http://www.rockauto.com/catalog/more...999&cc=1381407 |
#45 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#46 |
#47 |
Понятно. у меня диагностика показала утечку только на колечке на трубке которая в компрессор вставляется. А так холодит прекрасно. Будем искать....
#48 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
я вот тоже год езжу с отсоединёнными трубками,на них накручены пакетики,неужели нельзя просто промыть маслом или ещё что,или я просто попал на бабки?
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
#49 |
Для начала просто все собрать и съездить к заправщикам, они продиагностируют (добавят в масло краситель) и скажет где течет, потом уже менять все по порядку. Если магистрали целые, то рвосстановление не очень дорогое выходит.
#50 | |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
