Старый 26.05.2014, 22:35   #681
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
не залазит бублик(( опускается до плоскости картера коробки и все. дальше не хочет. как засадить то его дальше?
из коробки торчат два вала - один внутри другого. внутренний крутится от руки, а внешний не крутится. так должно быть?
gmg вне форума
Старый 27.05.2014, 00:44   #682
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от gmg Посмотреть сообщение
Снимите бублик и с фонариком посмотрите в маслонасос, между сальником и неподвижным валом - скорей всего сдвинута шестерня маслонасоса и не дает сесть бублику. Поправьте аккуратно шестерню отверткой, запомните месторасположение выступов на этой шестерне и вставляйте бублик, чтобы его вал вошел в шестерню правильно
А с валами все нормально, так и должно быть.
Олег_Ц вне форума
Старый 27.05.2014, 06:04   #683
gmg
Аватар для gmg
спасибо!
gmg вне форума
Старый 27.05.2014, 09:25   #684
Горыныч
Аватар для Горыныч
Решил все же поискать у себя 4-ю передачу. Скорее всего что-то с соленоидами или их проводкой намудрил, поскольку пытался их тоже разобрать. Есть правда подозрение еще, что мог манжету на поршне овера покоцать при впихивании оного...
Глянул схемку айр-тестинга в мануале и не наше куда дунуть для проверки поршня овера... Нашел только гидравлический тест. Что, "вдуть" оверу не выйдет?
И Библию потерли про ремонт 42-й коробки
Пойду пока мост задний вывешу и погоняю на предмет переключения передач. Переднего кардана нет, все упрощается. Заодно попробую определить причину появившейся вибрации при разгоне от 40 до 60 км/ч
Последний раз редактировалось Горыныч; 27.05.2014 в 09:44.
Горыныч вне форума
Старый 27.05.2014, 10:13   #685
alekssandr
набираешь в яндексе ремонт 42re, и куча мануалов, а овер нормально опрессовывается, так как 44 абсолютно аналогична 42-й
alekssandr вне форума
Старый 27.05.2014, 10:46   #686
Горыныч
Аватар для Горыныч
В тест-окошко дунуть?
Горыныч вне форума
Старый 27.05.2014, 10:52   #687
alekssandr
я туда не дул, я под гидроблоком в окно дую обычно
Старый 27.05.2014, 10:57   #688
Горыныч
Аватар для Горыныч
Тест на вывешенных колесах
Овер включен
1-2 преключение незаметно вовсе
2-3 с ударчиком (на нагруженной удара нет)
дальше ничего, только свист начинается от 3500 оборотах
Овер выключен
все тоже самое, блокировки ГТ нет
Че думаю.
1. Сделать все регулировки в гидроблоке. Линейное давление, давление кикдауна
2. Отрегулировать ленты (не зря же трещетку с пиндосии тащил)
3. Проверить всю проводку и соленоиды
4. Как-то проверить поршень сцепы овера
Горыныч вне форума
Старый 27.05.2014, 10:57   #689
Горыныч
Аватар для Горыныч
Саш, не найду в какую дырку дуть
Горыныч вне форума
Старый 27.05.2014, 11:04   #690
alekssandr
в круглую
есть в нормальных мануалах инфа
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
