Старый 26.05.2014, 15:47   #91
эндрю
Эндрю: получается, что у вас 2 взаимоисключающих явления: передок свободен, и в то же время в повороте демонстрирует несвободу. Сдохшая муфта подключит передок насовсем, грести будут как минимум 2 колеса по одному на каждой оси, и козлить в повороте. В случае же наоборот - грести будет одно колесо (или два задник при наличии ЛСД), но и козлить не будет при этом вообще.
Насчет марки ПСМ - вроде 10000 работает, но такое впечатление, что надо 15000, а такой нет.
Только не начинайте потрошить муфту почем зря - после промывки её бы послушать, как она насухую крутится, нет ли лишних звуков касания дисков.[/QUOTE]
сам в шоке как такое может быть???? но перед не гребёт вообще, а козлит когда начинаешь разворачиваться, думал на привода,может выходят из строя,а нет....всё в идеале....по подвеске нет нареканий...остаётся только виска.....ЛСД нет....без блока....а ПСМ 10000, парень отдаёт..т.к. у нас я не знаю где его можно заказать...конечно я с начало промою и высушу,а потом посмотрим что и как..
эндрю вне форума
Старый 26.05.2014, 16:04   #92
Николай Пименов
Да сам ПСМ-то не большая проблема, его и по почте рассылают без проблем.
Может это, для пробы передний кардан снять? Если не поедет вообще - то виска либо вытекла, либо ещё что в таком духе (стала свободной). Если поедет без козления и сразу - то виска поджарилась, и ей действительно замена ПСМ треба.
Николай Пименов вне форума
Старый 26.05.2014, 16:25   #93
эндрю
дельное предложение...Спасибо!!! нужно попробовать....знаю что без пер. кардана на этой раздатке ездить нельзя,но попробовать можно,думаю что ничего не будет..
эндрю вне форума
Старый 26.05.2014, 17:09   #94
Николай Пименов
Вот, эксперимент он допустим почти всегда!
Старый 26.05.2014, 17:23   #95
ZRV
Аватар для ZRV
Вискомуфта редкостная ж.., козлила, козлила, сливал по ложечке, в итоге козлить перестала, но и перед перестал крутить так как надо, а может он и не должен крутить на 33 колёсах, всётаки конструктивно заложены колёса меньшего диамета которые провернуть легче, короче эксперименты надоели надо 242НД искать.
ZRV вне форума
Старый 26.05.2014, 17:44   #96
эндрю
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
у меня стоят стоковые колёса родные...на них должно всё работать....ладно,сниму пер. кардан,посмотрим что это даст,а там и думать дальше буду....спасибо всем ребята!!!
эндрю вне форума
Старый 26.05.2014, 17:52   #97
атлет 323
считая что диски внутри муфты касаются друг друга. когда это я так считал ? как раз таки наоборот . а как же дистанционные кольца обеспечивающие зазор в 0.25 мм? возможно я не умею формулировать правильно а возможно ктото не дочитывает. да ладно хрен с ним что с дитем ...лишь бы девочка была . по поводу езды без передка я тоже раньше считал что можно но теперь другого мнения . разве что проверить метров на 100 200. козление это последствие схватывания оголеных частей дисков с повышением температуры что указывает на износ дисков а перед не гребет скорее всего из за повреждений в сателлитовой части дифа которая обеспечивает зацепление шестерен. ну или что то типа этого . если все же так то виске видимо конец . раздатку придется разобрать. мнение автора может не совпадать....ну и все такое.
атлет 323 вне форума
Старый 26.05.2014, 17:58   #98
эндрю
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
раздатку снимать однозначно....ставлю акпп после полного ремота и сразу хочу посмотреть что там с раздаткой....цепь не трещит тишина,понижайка включается хорошо...вот только передок не гребёт.....когда на газ даванёшь то схватывает....но потом перестаёт грести.....видимо всё таки виска.....разберу,промою,высушу,закачаю новую жижу....посмотрим что получиться.....хуже думаю,что точно не будет
эндрю вне форума
Старый 26.05.2014, 18:36   #99
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
диски друг друга могут коснуться)))))))))))))))))
но не зажаться)))))
внешние могут прикоснуться к любому из соседних внутренних между которыми дистанционное колечко стоит
Хасковод вне форума
Старый 26.05.2014, 18:52   #100
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от boc79 Посмотреть сообщение
Проходимость такая же. На мосты засадишь, хрен какие раздатки и блокировки помогут.
правда?
вот я лох...
там, где сидел на 247, я еду на 231.
наверное, не из-за раздатки и работающих вари-локов.
просто кто-то незаметно толкает.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
