Старый 08.09.2010, 19:09   #61
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
dk77 кто тебе сказал,что на 3.1 дизель ставят 249????? На 3.1 без исключений стоит NV247!!!!!!!!!!!!!
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 09.09.2010, 08:08   #62
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
а причем тут дизель, человек спросил про козленье и 249ю раздатку, я ответил.
вот
Сообщение от paha1384 Посмотреть сообщение
Добрый день.(на чистом мокром асфальте на новых шинах, ощущение, что точно сейчас подпрыгнет), вот и у меня такая же проблема, но раздатка 249OD ,грешу на вискомуфту ,но не уверен. А вы пишите что блокируется передний диф.как определить и спасут ли добавки,сейчас езжу на заднем все впорядке
интересно как он на 249й ездит на заднем? кардан чтоли снял передний? мддаа.. непонятки))
Последний раз редактировалось dk77; 09.09.2010 в 08:11.
dk77 вне форума
Старый 09.09.2010, 10:39   #63
Jeepshade
dk77 приношу извенения брат Джипер,я подумал что этот ответ Обзёрвер
на 249й передок то подключается, то нет при мертвой ВМ, вот и козлит в поворотах. думаю так.
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 09.09.2010 в 10:44.
Старый 09.09.2010, 18:05   #64
Обзёрвер
Аватар для Обзёрвер
Адрес: Марьино - Подольск (Кузнечики) - Пушкино - Балашиха
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1D подогреватель нымецкай, калёсы кытайсикие
суть вопроса, на квадродрайве, в крайних положениях руля происходит вибрация, удары или как ещё хотите... в переднем мосту, с полным ощущением, что заблокировался диф., что колеса внешнее и внутренние поворачивают с одинаковой скоростью... вопрос- раздатка имеет к этому отношение или нет... болезнь постоянная, ответ, что раздатка то подключает мост, то нет... не в нашем случае...
тип раздатки, наверное, не имеет значение в данном случае... машина с постоянным полным приводом...
WG 2000 3,1D стандартный
С уважением, Олег
Обзёрвер вне форума
Старый 09.09.2010, 19:08   #65
Jeepshade
Обзёрвер привет! Дело в том,что привод полный,но он подключаемый муфтой в раздатке! То есть ты не прочитал ссылку которую я выше выложил! Прочитай мат часть и все поймешь!
В нашей раздатке стоит муфта,вот она и срабатывает на разность вращения карданов! То есть,когда пробуксовывают задние колеса,то тогда подключается передний мост!
Кури мат часть внимательно!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.09.2010, 20:01   #66
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
А почему проблема ездить на 249 без переднего моста я уже все лето езжу и проблем не испытываю на ней же подключение передка происходит через вискомувту при пробуксовке или нагрузке о по асфальту зачем рвать с места если она и так едет и как мне обьяснили то249 может двигаться без ущерба на заднем мосту а вот если только перед без заднего то тогда грустно
доктор вне форума
Старый 09.09.2010, 20:40   #67
Jeepshade
доктор ну на переднем ты не поедешь! А на заднем сколько угодно,вот только зимой будет,хуже чем на шестерке отечественной!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.09.2010, 22:59   #68
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Не согласен. На одном заду зимой ездил, очково конечно, но передвигаться можно. С газом тока надо быть предельно аккуратным.
Старый 10.09.2010, 08:24   #69
paha1384
Марка: был 2.5td ZJ Limited 1998г.,сейчас XJ,4.0,242,89г
Я его скинул под конец зимы, жесть, но правильно пишут , передвигаться можно, а летом даже вполне.Но помнится мне он у меня козлил только на асфальте,а по снегу нет
Последний раз редактировалось paha1384; 10.09.2010 в 08:30.
paha1384 вне форума
Старый 10.09.2010, 10:44   #70
Обзёрвер
Аватар для Обзёрвер
Обзёрвер То есть,когда пробуксовывают задние колеса,то тогда подключается передний мост!
правильно, я просто криво изложил свои мысли... передний мост подключается жестко? с блокировкой дифа? или диф самоблокируется отдельно?! или я вообще ничего не понимаю?-это просто вопрос, я допускаю момент непонимания ситуации...
пред-предыдущая машина была паджеро-спорт, парт тайм... всегда ездил зимой на заднем приводе и не испытывал проблем, полный подключал только в сильные снегопады, на бездорожье и, при обгоне, когда между встречной и моей полосой был бруствер из снега, который надо было пролетать на скорости...
о машине остались только самые лучшие воспоминания... хотя в моей комплектации никаких самоблоков не было вообще...
С уважением, Олег
Обзёрвер вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
