Старый 24.05.2014, 16:42   #311
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
какое расстояние у нас всвечах должно быть яделаю 0.9
sergei03061978 вне форума
Старый 25.05.2014, 19:57   #312
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
а что может такой эффект кроме неисправной катушки?? питание на катушку осциллографом проверяли?? когда плохо работает..
Такой эффект - могут дать много факторов, типа вот: http://mlab.org.ua/articles/ign-sys/...c-analyze.html
И самый-самый прикол в том, что когда начинаю тестировать - он едет , а как только "смотал" всё оборудование и поехал куда-нибудь, он начинает тупить...
Макушкин Ю вне форума
Старый 25.05.2014, 20:05   #313
Макушкин Ю
Сообщение от sergei03061978 Посмотреть сообщение
Я разное пробовал - явного эффекта не увидел. А по мануалу:
PLUG TYPE ELECTRODE GAP
4.0L 6-CYL. RC12LYC 0.89 mm (.035 in.)
5.2L V-8 RC12LC4 1.01 mm (.040 in.)
5.9L V-8 RC12YC 0.89 mm (.035 in.)
Старый 25.05.2014, 20:37   #314
Макушкин Ю
Вскрыл РСМ...
Пипец . "Книга Илая".
Катастрофически не хватает знаний по "радиоэлектронике"...
Старый 25.05.2014, 21:17   #315
alekssandr
может с подключенным сканером ему как раз зашибись воткни в него емл и пусть там живет
alekssandr вне форума
Старый 26.05.2014, 07:43   #316
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
предыдущий хозяин моего крокодила тоже наверно так же думал- какое то сопротивление, резистор навешал на катушку!!!!
Дюха03 вне форума
Старый 26.05.2014, 10:36   #317
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Получается при подключении диагностического оборудования скорей всего входное сопротивление и емкость оборудования как бы "исправляет" неисправность...
Может какой-нибудь конденсатор емкость потерял? меняли уже электролиты в PCM? (всю тему не читал, сорри...)
Олег_Ц вне форума
Старый 26.05.2014, 15:29   #318
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
вот и у меня такая же история уже блюбуп обд купил, завредничаль впихнул его и дальше едешь. в компе ничего сложного нет слева- проц, мосты и память, справа все питание и развязка на датчики, кондеры не менял отпояли померяли вроде целые два года назад были, чтобы лезть дальше комп надо второй на всякий случай, машина одна, а рабочий уаз на нем не охото никак ездить.
Старый 26.05.2014, 16:03   #319
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Забавно. Мозг компаундом не залит а значит - есть простор для виброразрушений дорожек и мест пайки элементов. По идее - виброразрушение может давать неконтакт во вполне нетривиальных условиях и давать устойчивое соединение в статике.
Автору за его настойчивость совет - найти, к каким пинам разъема вешаются MAP и лямбды и с крупнокалиберной лупой идти по дорожкам. Возможно, это можно визуально отловить даже далеко от разъемов не отходя.
origin вне форума
Старый 28.05.2014, 04:31   #320
Макушкин Ю
в компе ничего сложного нет слева- проц, мосты и память, справа все питание и развязка на датчики,...
...чтобы лезть дальше комп надо второй на всякий случай
А можно с этого места по подробнее?!
Комп я с ебэя заказал, для экспериментов.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
