Старый 24.05.2014, 09:51   #11
Сообщение от Borov Посмотреть сообщение
такая же беда и у меня, сгорел пред, вставляю новый он искрит и перегорает, что делать???
Вытащить из прикуривателя скрепку, которая туда упала........ или копеечку.......
Старый 24.05.2014, 22:26   #12
Borov
Марка: Jeep Cherokee
да в том то и дело, что вставил компрессор колесо подкачать, через минуту прикуриватель сдох, так что вариант с металлоломом в гнезде отпадает
Borov вне форума
Старый 24.05.2014, 22:33   #13
tracker99
Аватар для tracker99
вставил компрессор колесо подкачать, через минуту он перегорел
А вот это - интересное дополнение к вводным .
Интересно - каков ампераж компрессора ? Хотя , многие малоамперные китайцы жгут прикуриватель своей фишкой .
Думаю , надо открыть панель (пост №5) , снять фишку с прикуривателя и поставить предохранитель . Если все в порядке , заменить прикуриватель и больше в него ничего (кроме прикуривателя и миллиамперных зарядок) не втыкать ...
Я свой Беркут переделал на "крокодилы" .
Последний раз редактировалось tracker99; 24.05.2014 в 22:55.
tracker99 вне форума
Старый 24.05.2014, 22:58   #14
Borov
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
да тоже уже об этом думал, батя себе также компрессор сделал, завтра займусь вскрытием прикуривателя- будем посмотреть, что там есть сгореть
Borov вне форума
Старый 24.05.2014, 23:03   #15
tracker99
Удачи !
Вряд ли разовый шок угробит проводку .
Старый 25.05.2014, 00:28   #16
Конь в пальто
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
Вот! Такая-же фигня! Качаю компрессором колесо - и где-то раз в 5 минут вылетает предохранитель. В итоге просто вожу с собой мешок предохранителей, но понимаю, что неправильно это.
Конь в пальто вне форума
Старый 25.05.2014, 00:31   #17
Конь в пальто
Мой компрессор 14А, причем на прежнем авто пред был на 15А и не перегорал, а здесь на 20А перегорает. Компрессор тот-же.
Старый 25.05.2014, 01:36   #18
tracker99
Сообщение от Конь в пальто Посмотреть сообщение
Мой компрессор 14А
А Вы его на "крокодилы" переделайте и ток в момент приближения к номинальному давлению замерьте .
Насчет "мешка предохранителей" : на прошлом авто слегка поджирал ампераж вентилятор кондея . Запасной "тесловский" предохранитель полетел как раз около Ашана . Купленный там (25А) предохранитель работал (два дня) , причем просадка напряжения при включении кондея была чудовищной . Через этих два дня я отнес моторчик вентилятора в ремонт - в его корпусе на ржавчине "всплыли" два магнита и чиркали по ротору . Ради интереса там же проверил сей чуть оплывший предохранитель : без проблем выдерживал 50А в течении минуты .
Старый 25.05.2014, 11:56   #19
Borov
вообщем добрался до прикуривателя, сбросил фишку, поставил предохранитель-не перегорел, значит беда в самом прикуривателе, не смог вытащить сам прикуриватель-как это правильно сделать?, и второй вопрос может быть вообще на прямую подсоединить разветвитель на 3 розетки и закрепить его в сигаретной нише? кто что думает?
Borov вне форума
Старый 25.05.2014, 12:18   #20
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Прикуривать работает по схеме "включен постоянно", в нем есть напряжение даже при вынутом ключе зажигания. Поэтому свой антирадар и регистратор подключил скрытой проводкой к колодке магнитолы - все приборы включаются с поворотом ключа зажигания.
Андрюха вне форума
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
