Старый 08.09.2010, 09:33   #11
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Надо Константину писать...хотя он мне говорил что того что написано на сайте вполне должно хватить .
да, там всего достаточно написанно, читать на скорости 62500. Вариантов чем чиать может быть многа и это проблема того кто реализовывает. Это как в мануале на машину - "открутите гайку" - чем его кто откручивать будет пасатижами, зубилом или ключом - не важно.
LuCiFer вне форума
Старый 08.09.2010, 09:47   #12
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
была такая мысль, но тогда у печки заслонки отрубятся... я уже прохладно ночами гонзать... когда че то делать буду, учту - буду отрубать.
Ну так уж до фанатизма не надо, заслонки оставь, усилитель тормозов и всё. А то так можно до посинения гадать что с холостяком.
Хреньки латунные которые ввинчиваются в них 1.75 мм. редуктор по показаниям эбу газового 1.1-1.3 дует.
Наборчик отличный. Хреньки латунные(жиклёры) вроде у тебя должны быть 2,1-2,3 при давлении 1бар. Можно рассверлить, можно давление поднять. Ну это потом, надо с бензином разобраться. Через это газовое ты будешь видеть всю работу двигла: лямбду, время впрыска каждой бензиновой форсунки, обороты, давление во впускном коллекторе, температуру двигла, если у тебя одна лямбда на движке, то на свободный лямбдовый вход диджитроника можно кинуть например ДПДЗ или другой датчик, тогда он тоже будет виден на графиках. Всё это в графиках в реальном времени. Там можно ещё записать всё это, чтоб дома потом посидеть поанализировать. Ну в общем данных достаточно. Только лямбда нужна как воздух - без неё ты не поймёшь характер смеси на выхлопе, а собственно как тогда отстраивать? Та схемка, что Ёсик советовал тебе покатит. Только на диджитроник подключай сигнал именно с лямбды напрямую, а не с конвертора, с конвертера короче только в реникс.
По поводу СО - я бы и сейчас узнал что у тебя из трубы вылетает, лямбды то нет. И потом бы сравнил. Чем больше данных тем лучше, кроме того процедура то копеешная. Катализатор я надеюсь ампутирован? Он будет собатировать данные. Если он стоИт и работает, то от этих измерений толку мало.
Так, дальше, посмотри через ГБО при работе на бензине на прогретом двигателе какое время впрыска на ХХ у бензиновых форсунок в милисекундах. И когда ты топчешь в пол под нагрузкой до скольки оно увеличивается? Милисекунд 25 есть? И былоб замечательно давление в рампе померить на ХХ и под нагрузкой.
Егор Samoroshka подскажи нам какое время впрыска у реникса на ХХ? Как у всех нормальных двигателей 3-4,5 мсек? Или там свои цифры? И давление какое должно быть. Может кто другой может сказать точно?
Судя по железу, по идее двигун твой должен ехать и без всяких доработок, ну во всяком случае не сильно хуже чем обычный 4,0. Думаю что либо насос парит ум, либо форсы жутко забиты, так как я понял на бензине ты и не ездил. И очень меня мучает вопрос, а при сборке привода трамблёра не накосячено? Фазы зажигания не сбиты? Вечером в темноте провода не светятся?
Старый 08.09.2010, 10:14   #13
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
сегодня сослуживцы поедут затариваться в радиолюгубителя - сабуферы в свои машины двум человекам приспичили....ппц..., им операционник закажу, чтоб привезли, все остальное у меня есть... и в крайслер седня позвоню.
внутри той штуки которая видимо когда то им была - сковзоная дыра..... до меня постарались.
5-6 мс на холостом. в пол не бил потом померю. в рампе мне тоже инетересно - поеду в обитель деталей тазов покупать датчик деяточный гляну скока стоит, если не догоро куплю манометр для топливной системы.
форсы жутко забиты
это отбрасывать не стоит, ой как не стоит - но напрягает, что с газовыми не забитыми - тажа фигня.
я ночами машину делаю, так что провода точно не светятся. накосячить с трамблером помоему весьма проблематично - он вставляется в шестерень с изогнутыми зубцами - там разница в повороте - больше промежутка между выводами на цилиндры... если бы мимо поставил - он вообще бы не завелся как мне кажется...
LuCiFer вне форума
Старый 08.09.2010, 10:24   #14
ТимохА
Ставь датчик Холла, без него машина не поедет.
Форсунки бенз льют не вовремя.
HUMMER H-2 6.0 2004
ТимохА вне форума
Старый 08.09.2010, 10:37   #15
5-6 мс на холостом.
Дыра это гуд!
5-6 мс - многовато, я б на обычном двиге решил что в форсунках по ведру песка или давление в рампе на пол шестого. Но это может быть особенностью реникса! А я его не знаю, поэтому и спрашиваю.
То что с газовыми не забитыми та же фигня... А как ты газовое настроил? Открой мне секрет? Его либо по лямбде нормально отстроить в ручную можно, а её у тебя нет, либо по правильной бензиновой карте, которой у тебя тоже нет. У тебя шнурок и прога от газового есть? Можешь мне скриншот странички "карта" показать?
Старый 08.09.2010, 10:40   #16
Сообщение от ТимохА Посмотреть сообщение
Вот я согласен. Но читал что народ его просто отключает при его неполадках и нормально всё работает. Поэтому в сомнениях.
Старый 08.09.2010, 12:36   #17
ТимохА
Вот не знаю как там дела обстояли у других, но у меня при поломке датчика Холла машина ездила только на эвакуаторе.
HUMMER H-2 6.0 2004
ТимохА вне форума
Старый 08.09.2010, 13:13   #18
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
странно у меня без него ездит. но с датчиком большие трудности по его нахождению... буду искать.
ну он то по бензу настривался.... наверно да, неправильна моя догадка.
шнурок я из старого дата кабеля от мобильки сименсовой сделал :) а то охренели за pl2303 и два разъема 800 рублей хотят.... ненавижу бизнес по русский ,где рентабельность менее 100% - не выгодно....
софтина вот она - http://www.gaspart.ru/programs/Setup...GI-6.0.0.3.zip 4.8 метра.
скриншот прилагаю. или с моей машины нужен?
з.ы. в атаче скриншот пережался см лучше тут - http://www.glowfoto.com/static_image.../img6/glowfoto
LuCiFer вне форума
Старый 08.09.2010, 13:38   #19
Если ты сделал просто автонастройку, то для большинства машин этого не достаточно! Это просто начальный этап, который позволяет машине хоть как то поехать и далее нужно править коэффициенты на карте вручную. Без этого "как на бензине" не поедет.
Софтина мне не надо, я её наизусть помню и очень хорошо знаю А скриншот - ну конечно твой хочу твои карты бензиновую и газовую увидеть да и 3D вид выключи, мне нужны просто обе карты(синяя и зелёная) в 2D виде.
Старый 08.09.2010, 19:54   #20
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вот скриншоты с софтины, там и на газе и на бензине и с оборотами и без и с настройками.
на втором и третьем скрине - карта не интересна особо - интересно, что форсунки если газануть открываются на 30 мс. на скринах больше 25 не успел сфоткать..
з.ы. пошел паять переходник для лямбды
Снимок-Digitronic-DGI  6.0.0.3.jpg   Снимок-Digitronic-DGI  6.0.0.3-1.jpg   Снимок-Digitronic-DGI  6.0.0.3-2.jpg   Снимок-Digitronic-DGI  6.0.0.3-3.jpg   Снимок-Digitronic-DGI  6.0.0.3-4.jpg
Снимок-Digitronic-DGI  6.0.0.3-5.jpg   Снимок-Digitronic-DGI  6.0.0.3-6.jpg   Снимок-Digitronic-DGI  6.0.0.3-7.jpg
Последний раз редактировалось LuCiFer; 08.09.2010 в 20:13.
LuCiFer вне форума
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
