Старый 22.05.2014, 22:00   #21
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
ага, тоже чет не понял, если у BCM выключенный иммо, то зачем искать концевик?
Затем, что думал на всм от донора все ок, но доехав до дому и вынув ключ из замка зажигания, решил кнопкой центрального замка закрыть все двери, закрыл и после этого захлопнув водительскую дверь нежданно удивился, что авто встало на охрану(загорелась лампа секюрити), решил открыть дверь(чтобы разобраться), а так как разъема концевика в двери водительской нема и всм от американца, то авто разбудило всех спящих соседей смачным сигналом моего гудка, наспех скинул клеммы с аккума и пошел недовольный спать!
На следующий день разблокировал всм с уцелевшего концевика из багажника, сейчас центральный замок с кнопки включаю только когда ключ еще в замке зажигания - тогда авто на охрану не становится!
denis_r вне форума
Старый 22.05.2014, 22:32   #22
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не удивительно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.05.2014, 09:42   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
снимай со штатной охраны, ставь сигналку и забудь про иммо, если вдруг косякнет, то концевиком 5-й двери ты всегда можешь снять, ну или кнопку под панель выведи, как сказано в библии: не бойтесь делать авто доступнее, кому надо, все равно вскроет и угонет
Zoltrix вне форума
Старый 23.05.2014, 09:45   #24
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
нашел оригинал записи: Отключать имобилайзер? Легко.
Снимаешь внутреннюю обшивку передней левой двери. Ищешь личину замка. На личину с тыла одет замыкатель. В твоем случае замыкатель наверняка удален(ты же крутил личины ключом - безрезультатно), но остался шлейф с двухконтактным разъемом - он там один свободный. Берешь канц. скрепку, разгибаешь, и КРАТКОВРЕМЕННО замыкаешь ею данный разъем. Иммобилайзер разблокирован. Иногда бывает, что шлейф на замыкатель обрезан под корень, но всегда достаточно просто определить внимательным осмотром пучка два необходимых провода. Если искать обрезаное лениво или не получается - снимай правую обшивку, или обш. 5ой двери - действия аналогичные.
По поводу почему (вкл вдруг) - не могу сказать опеделенно, но склоняюсь, что это какие-то внешние наводки. Еще могу сказать, что происходит это достаточно часто(на авто после 96г), и при отсутствии родного брелока(50 проц) доставляет людям массу неудобств.
Что делать во избежание. Вывести простую кнопку-замыкатель на внутреннюю часть обшивки. И не бойся сделать авто более доступным для злодеев - родной имобилайзер - вообще не барьер...
Удачи!
Zoltrix вне форума
Старый 23.05.2014, 10:55   #25
TheTERMINATOR
Увы, да. У меня коробочка за 30 баксов одной кнопкой разблокирует штатный иммо на Крайслерах наших годов.
Старый 25.05.2014, 01:15   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
сцылью не кинешься?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.05.2014, 08:02   #27
TheTERMINATOR
A.S.A.T., дык, DEI-455.
Старый 25.05.2014, 14:33   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ааааа, понял ))) это есть)) спасибо
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
