Старый 18.05.2014, 21:09   #51
Ёсик, кстати на твоем рисунке-схема как раз такого типа
нет на схеме минусовой провод катушки втягущего реле идет четко на минус - там нарисовано.
Старый 18.05.2014, 21:15   #52
ага )) вот ана :
кстате получается что на схеме выше тоже две обмотки ...и тоже одна через якорь.
Старый 20.05.2014, 00:07   #53
Культяпка
Марка: Grand Cherokee Z 5.9
Здравствуйте!Спасибо Ёсику за результативные консультации.Со стартером разобрались,с педалью газ тоже.Извините за назойливость,подскажите,есть ли толковое объяснение (инструкция) как регулировать тросик блокировки от замка зажигания к кнопке на рычаге акпп?То,что регулировка есть,я обнаружил.Там поднимается П образная защёлка и оболочка тросика вместе с мандулой на её конце двигается по отношению к тросику.Но как отрегулировать,чтоб и кнопка нажималась в режиме и ключ вытаскивался?А то он не доворачивает в замке.Тросик живой,механизм функционирует.
Культяпка вне форума
Старый 20.05.2014, 00:23   #54
Культяпка, я не знаю - ниразу не сталкивался. разбирись опытным путем - потом тему создашь.
Старый 20.05.2014, 00:55   #55
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а что с газом то было?
Хасковод вне форума
Старый 21.05.2014, 21:08   #56
Старый 21.05.2014, 23:23   #57
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня рестайл
сегодня акцентировал внимание - пока на тормоз не нажал в режиме паркинг - кнопка не нажималась на селекторе
Хасковод вне форума
Старый 22.05.2014, 00:16   #58
от как раз тормоз и дает сигнал на соленоид
Старый 22.05.2014, 03:40   #59
Культяпка
Во,новая информация,благодарю.Соленоид у меня там болтается,надо проверить,может обрыв.Настройками на трещётке не получается.На рулевой,показанный механизм привёрнут 2 саморезами.Состоит целиком из какого-то пластика,который не боишься сломать.Похож на твёрдый фторопласт.С обратной его стороны типа подпружиненной шторки.Нажимаешь на кнопку,тросик опускает шторку,так-же как на видео,только с другой стороны.В рулевой колонке прямоугольная прорезь и по ней ходит стальной прямоугольник связанный с замком.В определённых положениях рычага коробки,шторка закрыта и стальной прямоугольник,упираясь в неё,не может вернуться на место (снизу в верх),замок не доворачивается,ключ не вытаскивается.Доводишь рычаг до Р,фиксатор проваливается в самую большую прорезь и освобождает тросик....Устал писать.
Старый 22.05.2014, 03:49   #60
Культяпка
По поводу газа не понял.Когда открыл (разобрал) блок предохранителей под капотом,запаял и заизолировал все сопли,поджал контакты,всё заработало.Но общения с Ёсиком пошатнуло мою веру в высокий интеллект этого автомобиля.У меня всё сложилось в схему,а оказалось несколько косяков упало одновременно.Так-что,надеюсь,был временный за...б.Или у авто или у меня.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
