#31 | |
Профессиональный ломатель
Если пробка не держит давление сколько ей положенно, или термостат недооткрывается, то именно в пробке греется больше всего. У мну щас на каддике точно такая хрень, как у начинателя темы. Буду термостат менять.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#32 | |
просто сам юзал и открытую и закрытую. закрытая больше понравилась и не воздушица она так как бачёк как и положено выше радиатора стоит. |
#33 |
Yastreb, это у тебя дизель остывает, бензинки на месте греются, если муфта мудрит. А если у него пробки нету, то антифриз полюбому вытекать будет, потому что давления в системе нету.
#34 |
Марка: XJ
Пипец. Сам понял,что написал? Вытекать будет потому что давления нет... скорее наоборот.
#35 |
Может выразился не совсем корректно. Если пробка исправна, внутри системы создается повышенное давление, при котором антифриз будет сильно расширяться и закипать примерно при 130 градусах. Если пробки нету, давление в системе атмосферное, и антифриз начнет закипать при 100-105 градусах. Примерно так.
#36 | |
![]() надо чтоб всё было исправно и установлены правильные железки и всё будет гуд |
#38 |
Марка: zj
еще раз об проблеме:
Джип чероки 89 года. На нем установленна новая помпа с большой крыльчаткой. Новый термостат (Мексиканского производства) Радиатор повышенной теплоотдачи, компании Direct, сделанный из алюминия. !!!! Без крышки !!! 2 электро вентилятора которые включаются вовремя и работают исправно. Единственное место куда можно залить антифриз - расширительный бачок. Он стоит на верху. При стоянии в пробке более 30 минут (2 электро вентилятора уже молотят минут 15) Охлаждайка постепенно увеличивается в бачке. При этом радиатор горячий но не сильно. Горячий по всей площади. Потрогав входящий патрубок и выходящий из радиатора чувствую что они не сильно отличаются по температуре. В бачке жижи становится все больше и она начинает бежать из под крышки. выбегает литра 3-4. У кого так же было кто что делал. (Прокладка двигателя целая, пузырей нет) Вот я и думаю если бачок был бы больше его бы хватало или если бы в радиаторе была крышка. Кто что думает??? |
#39 |
Если по теме, на вскидку, как будто помпа не качает, или качает недостаточно быстро. Получим локальный перегрев антифриза в недрах двига и как следствие его сильное расширение или закипание. Либо там живет воздух! Больше мыслей ни каких. А если в такой момент поднять обороты до 1500 тыс побежит? Или успокоится? Что-то препятствует движению ОЖ? Узких мест типа перегнутого патрубка нет?
#40 |
Марка: Позже..
На прошлом чирке 90-го года такое было. Постоянно уходил через крышку антифриз. Крышка бачка была не родная. Заказал поставил родную - ВСЁ. Больше никто никуда не убегал :)))
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
