Старый 21.05.2014, 16:39   #1
ford1972s
Аватар для ford1972s
По умолчанию Сальники полуосей.
Добрый день! При замене задних тормозов на дисковые,хотел поменять и сальники полуосей. Мост Дана 35,с клипсами,по каталогу как бы идут 8660S Timken.Только по внешнему они оказались на пару мм больше.Может кто с этим сталкивался и каков правильный номер сальника? Диаметр посадочного в мосту около 55,8 мм, мост от зетки померял - то же самое.
По темам вроде прошёлся...
ford1972s вне форума
Старый 21.05.2014, 16:52   #2
Exclamation
От зедки не знаю, но на XJ если память не изменяет 58.5 по моему. В теме развивали про вечные полуоси задние. Записи тоже где то дома. Задача стояла развернуть отверстие под подшиб на 62.
Старый 21.05.2014, 16:55   #3
Да к стати мост Дана 35 с "С"-клипсами от XJ. Тоже дисковые!
Старый 21.05.2014, 17:19   #4
ford1972s
Разобрался.Всё подходит.Оригинальный сальник хитрой формы и я мерял его сдуру,думая,что меряю мост.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
