Старый 20.05.2014, 05:54   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
По умолчанию Чем выше темпер воздуха, тем хуже запуск мотора.
Подскажите по странной проблеме. Чем выше температура на улице, тем хуже запуск мотора. Когда тепло от плюс 15 запускается как бы с малых оборотов, такое ощущение что думает что дальше делать, заглохнуть или завестись, потом или глохнет или запускается нормально. При этом в гараже у меня +5 заводится с пол оборота по утрам, хоть ночь состоит, хоть неделю. Но стоит час два поездить, выключить мотор минут на 15 то в половине случаев заводится с затупом. При этом вчера у нас шел снег и было плюс два, ни разу не затупил... Заметил что если придавить чуть чуть газульку при запуске то заводится нормально...Свечи менял, топл.фильтр и насос в сборе не помогло. Когда менял свечи то заметил что на катушках внизу как бы пробои изолятора, но не сквозные, из пяти штук две заменил. Дрос. Заслонку и клапан ХХ чистил наверное два с половиной года назад, при поверхностном осмотре не сказал бы что она грязная... Проблема начала проявляться ещё прошлым летом, но очень редко... Подскажите куда копать?
INTELligent вне форума
Старый 20.05.2014, 08:00   #2
глянь сканнером соответствуют ли реальности показания датчика температуры воздуха на впуске
Старый 20.05.2014, 08:10   #3
INTELligent
Ок. Спасибо... А где этот датчик находится? И ещё забыл сказать, в жару плавают обороты...
Старый 20.05.2014, 08:27   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Проверять датчик температуры всасываемого воздуха и датчик температуры ОЖ.Глюк где-то там, похоже.
Воздушный термометр вкручивается в пластиковый впускной коллектор, если снять гофру и верхнюю "тарелку" его будет видно. Кстати, не мешало бы его выкрутить и промыть чем-нибудь вида карбклинера, ибо он говнилином обрастать любит.
ДТОЖ между компрессором кондея и генератором.
origin вне форума
Старый 20.05.2014, 09:14   #5
INTELligent
Датчик всасываемого воздуха это тот что около бдз вертикально стоит?, провод в одной косе с клапаном хх и датчиком дрос.заслонки? Мыл тоже его года два с половиной назад. Помою для начала бдз и этот датчик, дальше смотреть буду...
Старый 20.05.2014, 11:32   #6
если он выдает адекватные показания, чо его мыть?
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
