Старый 16.05.2014, 17:51   #41
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
когда едешь ночью или сумерки то одометр, бортовик , потолочная консоль и климат светятся тускло, на уровне приборки, и ты можешь яркость регулировать
когда становиться светло то они начинают светиться ярко, как климат в режим диагностики
выезжая из гаража тёмного на улицу сразу видно как подсветка ярче становиться
А зачем вам днем горящая пригорка, да еще на полную мощность?
Если горит приборка, значит и габариты горят. Нафиг такое энергопотребление днем?
Я отчасти почему и хочу сделать дхо. Что бы снизить нагрузку на гену, хотя бы днем.
march_cat вне форума
Старый 16.05.2014, 23:55   #42
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
т.е. режим ауто работает как нам надо (вкл. зажигание и пришло счастье в виде фар)
а подсветка как задумано на заводе?
проверил
если закрыть его то ауто работает как нам надо но бортовики одометр и климат в ночном режиме
нах
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
а затем что иногда солнце светит так что даже на полной яркости (дневной режим) еле видно
габариты и приборка жрут ниачом
фары жрут немного да
короче хернёй не майтесь
думаю поставлю противотуманки и перейду на режим авто
Хасковод вне форума
Старый 19.05.2014, 21:56   #43
march_cat
Так VIC светиться ярче всего, тогда, когда габариты не включены. Даже максимум на регулировки освещения, так не светит.
Старый 20.05.2014, 14:03   #44
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
днём если фары включены то всё равно ярко светит
это ночью пока свет не включишь он ярко светиться, а как включил габариты или фары то уже как приборка
сегодня попробовал - на режиме авто не включить противотуманки пока фары не загорятся (автоматом)
надо схемы покурить чтобы на режиме авто например габариты горели только
Хасковод вне форума
Старый 20.05.2014, 16:35   #45
march_cat
А у вас фары горят в режиме дхо, как у канадцев?
Если да, то не спорю, что бортовик горит ярко, т.к. там освещение приборки не задействовано.
У меня араб. Пока не включишь габариты, бортовик горит ярко и при любом солнце его видно. А включаешь габариты, то даже на максимальной яркости, его не видно. Может у меня уже подустившие модули.
Старый 21.05.2014, 01:37   #46
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня американ
нет дхо
а у вас словно не работает датчик света
попробуйте накрыть его и на климате в режиме диагностики выбрать 21
затем открыть датчик света - должны измениться показания
и его ещё климат использует для регулировки температуры в салоне
вот такая крутая машина гранчирок ))
Хасковод вне форума
Старый 21.05.2014, 04:22   #47
march_cat
У меня нет такой функции как "авто".
Хотя датчик рабочий. Брал для проверки блок с этой функцией, работает.
А каким это образом, климат регулирует температуру в салоне при помощи датчика света? Всегда считал, что за авто регулировку температуры отвечает другой датчик, что то типа термопары.
Старый 21.05.2014, 07:04   #48
march_cat
накидал схему подключения
если все правильно допер, то получается следующее при заведенном двигателе и рычаге коробки на "D"
Старый 21.05.2014, 07:20   #49
march_cat
вот вчера сделал видюшку. на ней видно как тухнет VIC при включении габаритов
Старый 21.05.2014, 23:18   #50
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот вот
так и тускнеет
а в режиме авто пока она сама свет не включит- подсветка не притушиться
по одному "каналу" работают
он его показания в расчет принимает, т.е. ориентир на датчик температуры салонный, но в мануале написано что если солнце жарит шопестец то поправку делает в алгоритм работы климата
Хасковод вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
