Старый 16.05.2014, 18:31   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
еслищетки в ноль и нет возбуждения обмотки, то и втягивающий щёлкать не будет
Связь щеток с включением втягавющего не уловил.
volgarik34 вне форума
Старый 16.05.2014, 18:31   #12
Культяпка
Марка: Grand Cherokee Z 5.9
Кроме как снимать методы проверки есть?Как узнать,стёрлись щётки или нет?
Культяпка вне форума
Старый 16.05.2014, 18:34   #13
volgarik34
Сообщение от Культяпка Посмотреть сообщение
Снять и разобрать.телепатия не помогает.стоят не дорого.есть тема avtx про колхоз из стартера для газ
Старый 16.05.2014, 19:01   #14
платар
Аватар для платар
пару месяцев назад у меня была подобная эпопея. Стартер просто замолчал. Даже и не щёлкал. Грешил на втягивающий. Поехал купил новый. Поставил -х...й! Опять не щёлкает. Разобрал- щётки в ноль. Сменил щетки, всё заработало.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.05.2014, 19:15   #15
Культяпка
Но кнопка на ручке заблокирована!Какая связь с щётками стартера?Пойду гляну на щётки.
Старый 16.05.2014, 19:32   #16
платар
Аватар для платар
на "P" и "N"?
там 4 болтика откручиваешь, крышку снимаешь и вот тебе щетки. Шарик только не проепи
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 16.05.2014, 21:30   #17
Культяпка
Результаты бурной деятельности!Под машину к стартеру не полез.Во дворе 5ти этажки постеснялся.Сменил мозги под капотом,завелась но обороты 300-500 и гуляют.Газанул,обороты выравнялись,коробка заблокирована.После дёрганий рычага,с одновременным давлением на кнопку коробка вдруг переключилась,отключилась педаль газ.Заглушил,завёл,обороты низкие,педаль газа работает,кнопка рычага АКПП заблокирована! На колу мочало — начинай сначала
Старый 17.05.2014, 05:06   #18
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
да как она заблокирована-то??? у меня стоит Mul-t-lock для блокировки, а тут... сними кожух рулевой, там видать какая-то фигня, с кнопки ручки АКПП туда идет какая-то то ли тяга то ли что-то, в общем когда на кнопку на ручке КПП нажимаешь, там щелкает, но не дает нажать, пока ключ не повернут в замке зажигания. не может коробка просто так блокироваться сама по себе.
Zoltrix вне форума
Старый 17.05.2014, 11:23   #19
Культяпка
Когда аккумулятор отключён и кондёры просажены,всё прекрасно переключается.Подключаю аккумулятор и сразу блокируется кнопка на рычаге акпп.Соответственно я не могу сдвинуть рычаг из положения Р!Отключаю аккумулятор и,не сразу,через несколько секунд кнопка разблокируется!Перевёл АККП в N и подключил питание,заблокировало стартер,да так,что только мозги с чужой машины разблокировали.Если,на заведённом авто, долгими мучениями всё-же удаётся продавить кнопку на АККП (давлю на кнопку и болтаю рычаг вперёд-назад,вверх-вниз,влево-вправо) перестаёт реагировать педаль газа !Хоть тапку в пол,хоть как,как тарахтел на холостых так и тарахтит.Это явно электроника.Мозг видит какой-то косяк и блокирует движение авто.Гену поменял,мозг менял,вроде больше нигде не лазил,что за ?
Старый 17.05.2014, 12:55   #20
звони чонить посоветую а то тут нифига не понятно
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
