Старый 06.09.2010, 09:51   #1
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
Unhappy Плохо заводится
Всем привет! Такая проблемка началась… стала странно заводиться. Зажигание включаю, начинаю крутить… крутится так, как будто аккум сел (он мало того что новый так еще и только с зарядки). Еле еле крутит… потом быстрее… быстрее.. быстрее… опа! завелась… на другой раз заводится нормально. Если постоит опять! Бывает даже сначала еле еле… потом просто реле щелкать начинает… зажигание выключишь/включишь… оп! Опять нормально заводится…
Что это может быть? Стартер на подходе?
dafler вне форума
Старый 06.09.2010, 10:28   #2
Может стартер, а может контакт на нём плохой. Искры с него не сыплются при запуске? Попроси кого посмотреть. А может просто щётки у него залегают и окисляются или стёрлись почти на нет.
Старый 06.09.2010, 12:12   #3
dafler
Аватар для dafler
А как лучше со стартером поступить? перебрать в какой конторе? или купить б\у или купить новый?
dafler вне форума
Старый 06.09.2010, 14:26   #4
Ну как бы всё от желания зависит, можно и самому дома перебрать, только снять нужно. Да и для начала убедится надо что это он. Проверить все ли клеммы на нём хорошо затянуты, надёжна ли масса на дрыготеле. Может стартер и разбирать не придётся. Может втягивающее подгорело уже. Контора? В тырнете их я думаю много найдётся.
Старый 06.09.2010, 22:00   #5
Щёткам кирдык. Если ещё и пролетал - то и бендиксу. Будешь дальше эксперементировать...тоесть если захочешь эксперементировать обязательно держы рядом два а лучше три порошковых огнетушителя.
Старый 08.09.2010, 09:05   #6
dafler
Аватар для dafler
Съездил... перебрали...
Но к сожалению проблема осталась поехал вечером к другу на дачу, еле уехали от туда... так же заводится как будто аккуму писец или релюхой начинает щелкать... кое как завели загорелся чек! ошибка 41 - что-то с зарядкой. НО! зарядка идет (это видно на приборке) и аккум горит зеленым что заряжен...
И чего делать? Так и тыкать пальцем в небо? начинать менять все подрят? стартер, компрессор кондея (т.к. муфту на нем сорвало, менять пока не стал т.к. вроде кондей не пригодится до след лета)... спасите памагите!!!
dafler вне форума
Старый 08.09.2010, 10:15   #7
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
хмм, похоже, что где-то масса теряется. попробуй толстый провод кинуть от "-" клеммы на двиг.
Skull вне форума
Старый 09.09.2010, 14:06   #8
Volchonok
Аватар для Volchonok
здесь надо втягивющее копать.
У тебя просто бывает что оно счелкает, а стартер молчит, через несколько попыток начинает схватывать и завод? Если так, то взятивающее под замену или замена подгоревших контактов (ну там хреновины видны покоцаные).
Volchonok вне форума
Старый 09.09.2010, 23:30   #9
dafler
Аватар для dafler
Стартер после переборки в конторе. поменяли и втягивающее тоже... Эффекта НОЛЬ!!! Вчера кинул об массу! Эффекта НОЛЬ!!!
dafler вне форума
Старый 10.09.2010, 00:21   #10
Volchonok
ну блин по симптомам втягивающее не доводит, щелкает не реле, а как-раз втягивающее
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
