Старый 15.05.2014, 23:37   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Помогайте завести рестайл.
Предистория такова, что приехав с отдыха с вьетнама обнаружил отсутствие ключей с брелком от своего авто(гранд 5,2 1996г., рестайл(черный двухкнопочный брелок), сейчас задача с минимальными потерями выйти из ситуации??
Есть донор 5,9 1998г., у него допсига томагавк, родная ничего не просит, если блок в правой двери я поставлю себе от донора 5,9 получится ли завести авто и без проблем ездить?
denis_r вне форума
Старый 15.05.2014, 23:38   #2
denis_r
Вопрос вкратце, жду более развернутую тему!
denis_r вне форума
Старый 16.05.2014, 01:07   #3
надо искать свой брелок или штатку новую.
Старый 16.05.2014, 07:51   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
меняй личинки замков, иммобилайзер снимается с охранки концевиком на дверях. но + к дверному блоку скорее всего потребуется поменять и BCM, а он не будет работать с родным PCM, у меня такой же и брелок и гранд. либо снимается с охраны замыканием контактов в BCM, у меня когда были проблемы с заводом и брелоком, ключа от двери не было, я вытащил личинку и удалил внутренности, открывал любым ключом и снимал и ставил на охрану, потом выяснилось, что просто новые батарейки сели. у нас младший рестайл, иммо не отключишь как в дорестайле. но можно просто снять с иммо и поставить другую сигналку, а если вдруг включится, то вывести где-нибудь под панелью кнопку снятия с охраны, я бы так сделал.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 16.05.2014 в 07:55.
Zoltrix вне форума
Старый 16.05.2014, 09:14   #5
denis_r
ВСМ и РСМ это, что и где они находятся?
denis_r вне форума
Старый 16.05.2014, 09:17   #6
denis_r
Т.е., чтобы снять с охраны достаточно родным ключом открыть водительскую дверь?
Но у меня не так, иммо у меня снимался только брелком!
denis_r вне форума
Старый 16.05.2014, 11:34   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
denis_r, перекинуть блоки - полчаса времени, давно бы уже попробовал.
Сработать должно. Если брелки донора действительно привязаны к блоку, сигнал снятия штатного иммо на всех крайслерах одинаков.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.05.2014, 11:35   #8
TheTERMINATOR
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
RTFM.
Старый 16.05.2014, 13:56   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
BCM (body control module) модуль контроля кузова, PCM (power control module) контроллер управления двигателем http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/body/modules.htm попробуй как сказал Терминатор, но 98 это старший рестайл фиг знает подойдет или нет. "Т.е., чтобы снять с охраны достаточно родным ключом открыть водительскую дверь?" - сними обшивку с двери и посмотри, на личинке замка должен быть такой маленький беленький концевичок, возможно его просто обрезали. я сам намаялся, аж схемы начал читать и всякие распиновки разъемов))
Zoltrix вне форума
Старый 19.05.2014, 21:36   #10
denis_r
Оказалось иммо стоит в ВСМ, и только замена ВСМ от донора, но с выключенным иммо помогла, мозги РСМ нипричем(у меня их 3 шт и на всех одно и тоже)
Проводку на массу тоже не помогло, но у меня в дверях много чего замучено, может из-за этого, хотя провод фиолетово-желтый брал с дверного разъема и багажника!
Следущий этап к оффициалам прошить брелок под мой всм, брелок новый есть, но он, как оффициал сказал, для американского рынка(т.к. как с кнопкой паника) и не факт, что подойдут частоты, как считаете, кто уже брелки к рестайлу евпропейцу прошивал!??
denis_r вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
