Старый 11.05.2014, 19:54   #31
RIYAN, сфоткай пожалуйста конструкцию входного вала, а точнее то, чем он от поперечного люфта удерживается. а то у меня болтается, хочу сначала понять что там за конструкция
Болтаться будет, там игольчатый подшипник.
Старый 11.05.2014, 22:46   #32
болтается так, что при вращении стук. как чай в стакане
Старый 15.05.2014, 14:59   #33
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
парини, скажите, а сошку на вал можно в произвольном положении поставить, или там есть хитрый щлиц? а то у меня при центральном положении руля, сошка смещена вправо (если смотреть спереди) и длины рулевого наконечника маловато как-то... да и если в лево руль крутить сошка упирается в стабилизатор... вообщем что-то не так:)
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 15.05.2014, 15:12   #34
valdod
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
Есть...
valdod вне форума
Старый 15.05.2014, 15:23   #35
Mihalych
Аватар для Mihalych
Есть...
а сошка должна стоять по середине (по оси автомобиля) при центральном положении руля? как это дело регулируется? при снятой тяге всревно такая же картина, т.е. это не тяга неправильно стоит...
Последний раз редактировалось Mihalych; 15.05.2014 в 15:36.
Mihalych вне форума
Старый 15.05.2014, 15:45   #36
Сошка должна быть направлена в строну входного вала в среднем положении
Старый 15.05.2014, 16:49   #37
Mihalych
Аватар для Mihalych
ага. проясняется.. а ограничитель хода в редукторе или в руле? если ограничитель в руле, то я могу переставлять тягу руля в шлицах на входе в редуктор, чтоб все выставить в центр?
Последний раз редактировалось Mihalych; 15.05.2014 в 19:06.
Mihalych вне форума
Старый 15.05.2014, 20:39   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не шлицах к рулю - одно положение, на сошке - 4 положения ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.05.2014, 20:51   #39
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Skydive Сошка должна быть направлена в строну входного вала в среднем положении
у меня сошка не по центру, скорее гадусов 30.. , руль прямо, колёса во все стороны крутятся отлично - в чём подвох?
EBгений вне форума
Старый 16.05.2014, 06:51   #40
Ограничитель хода в редукторе. 1,5 оборота в каждую сторону должно быть четко!
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
