Старый 14.05.2014, 12:41   #1
МИХА787
Аватар для МИХА787
По умолчанию при включении задней скорости машина глохнет.
Всем привет, такая проблема на прогретой машине при вкючении задней передачи машина либо глохнет, либо обороты падают почти в ноль а потом потихоньку поднимаются. При включении передней все Ок. Коробка 42ре, двиг 5,2 раздатка 249од. Кто сталкивался подскажите. .....
МИХА787 вне форума
Старый 14.05.2014, 13:07   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а если из передней в заднюю ?
чтото с гидротрансформатором словно
будто бы перестаёт циркулировать масло через него и начинает блокировка схватываться
на передних передачах (3 и 4) есть блокировка гт нормальная?
Хасковод вне форума
Старый 14.05.2014, 17:21   #3
МИХА787
Аватар для МИХА787
с любой скорости на заднюю, всё одинаково. просто при езде всё идеально
МИХА787 вне форума
Старый 14.05.2014, 18:30   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Нашел решение такой-же проблемы у американцев.
Вкратце - виноват ДПКВ (либо сам неисправен, либо отошел слишком далеко от "маховика".
Вот оригинал на английском (на картинке):
Олег_Ц вне форума
Старый 14.05.2014, 18:42   #5
yaromir
Хех, такая же беда на прогретом двигателе. Но у меня на Д глохнет, иногда на R. Но у меня и включение долго проходит. А на холодную всё ок.
yaromir вне форума
Старый 14.05.2014, 19:11   #6
МИХА787
Аватар для МИХА787
ремонтники автоматов говорят что такое бывает при засорении радиатора охлаждения масла. ктонибудь про это слышал?
МИХА787 вне форума
Старый 14.05.2014, 19:23   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
не слышал такого...
Олег_Ц вне форума
Старый 15.05.2014, 20:02   #8
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
А с каких пор на 5.2 акпп 42ре?
Морозов 163 вне форума
Старый 16.05.2014, 06:22   #9
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Видимо с тех самых когда поставили. Механик когда ремонтировал тоже говорил что на 5.2 редко 42 ставят, но ставят.
МИХА787 вне форума
Старый 16.05.2014, 06:55   #10
Он ее попутал с 44. Ибо близнецы.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
