Старый 17.08.2010, 23:22   #11
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
на 4.7 снимать акпп.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 17.08.2010, 23:23   #12
lesha
Аватар для lesha
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
Итак обрисую ситуацию:
Купив тачку обнаружил течь в районе пребывания переднего сальника,заменил(обнаружил дырку в передней крышке,замазал поксиполм,где то есть тема об этом), он был уже на редкость дубовый.После замены видно изменилось давление и начало капать сзади,по всем признакам анурез начался в районе заднего сальника,после прозвона нескольких сервисов, было решено заменить сальник собственными силами. Сняли поддон вскрыли сальник,оказался в очень даже приличном состоянии.Всю вину было решено перекинуть на прокладку поддона залитую герметиком по самые не балуйся,видно сальник предыдущий владелец менял и не удосужился поменять прокладку на новую,а поставил старую и залил герметиком. Так или иначе,сальник также поменяли по мануалу.Поставили прокладку поддона без герметика,аккуратно все завернули обратно,залили масло,первые 3-4 минуты не было течи и уже были полны штаны радости,пока не потекло опять сзади из тоже примерно места. Газуешь,давление больше,течет сильнее соответственно.Задний сальник ну никак не может так ссать,он новый.Вину опять возложили на не правильно установленную прокладку,благо что поставить ее ровно довольно не просто и возможно из-за не опытности это произошло.
Но,может у меня что то с давление в движке самом?или поддон искривлен?
Мужики советуйте что это еще может кроме собственно самой прокладки? сам уже опять лезть не хочу,а главное уже нет столько времени на это,может посоветуете какого гения по таким проблемам?ибо с таким анурезом как сейчас мне ездить противопоказано....
мотор 5.2? тогда проверь датчик давления масла.
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 05.09.2010, 21:19   #13
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от lesha Посмотреть сообщение
Почему? У меня тоже похоже течет задний сальник. Ткните плз, где почитать про замену на моторе 5,2!
Aleks923 вне форума
Старый 06.09.2010, 13:41   #14
Обзёрвер
Аватар для Обзёрвер
Адрес: Марьино - Подольск (Кузнечики) - Пушкино - Балашиха
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1D подогреватель нымецкай, калёсы кытайсикие
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Интересно,а на моем как?????????
снимать однозначно... тысяч 6-7 в сервисе просят за это
WG 2000 3,1D стандартный
С уважением, Олег
Обзёрвер вне форума
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
